2578
Mds d6 (skräp) hjälp?
Anti-Volvo
103 Inlägg
29 juli 2011
Okej :S I manualen ska den starta vid 0.5V.
Så det kan vara batteriet som spökar då?
16 197 Inlägg
29 juli 2011
VA??   du måste läst VÄLDIG fel..     de e ytterst få slusteg som startar under 10 volt..   ett bilbatteri ska ha en vilospänning på MINST 12,5 volt annars e de bara kasta de å köpa nytt.
Anti-Volvo
103 Inlägg
29 juli 2011
Okej, då måste det vara batteriet, testar ett annat batteri imorgon.
Protect kan lysa pga dålig ström?
16 197 Inlägg
29 juli 2011
självklart... de kan lysa av många orsaker..
Anti-Volvo
103 Inlägg
29 juli 2011
Ok tack! Testar annat batteri imorgon. Lyser det rött antar jag att det är trasigt.
21 761 Inlägg
29 juli 2011
Har man ett bilbatteri som sjunkit ner till 9 V obelastat så är det väldigt urdraget och måste laddas upp snarast, dock är det inte säkert att det tar emot laddning så bra. Ett 12 V batteri som visar 9 V obelastat använder man inte till någonting innan det har laddats upp, så enkelt är det med det. smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
29 juli 2011
I manualen så står det troligen att man måste ha en lågnivåspänning på minst 0,5V. tongue
Anti-Volvo
103 Inlägg
30 juli 2011
Testade idag igen, flyttade 12v kabeln lite och startade, fick blå lampa, sen dog batteriet, så det är nog batteriet, byter ut det idag och testar igen.
785 Inlägg
30 juli 2011
Startade bilen? Då har du nog inte 9v i batteriet.
Om bilen laddar har du 14v på polerna på batteriet.
Så med bilen på tomgång bör du ha ström nog till steget.
Koppla steget direkt på batteriet och tvångsmata remoten.
Startar inte steget då så släng.
Men kan vara svårt att kräva pengarna tillbaka om du själv eldat upp steget.
Its not the fart that kills, its the smell...
Anti-Volvo
103 Inlägg
30 juli 2011
Bilen har startat men inte nu, nu går startmotorn igång lite snabbt sen dör den. Byter batteri snart och testar.
Anti-Volvo
103 Inlägg
30 juli 2011
Bytte batteri, samma fel. slänger skiten. tack för all hjälp!
1 045 Inlägg
30 juli 2011
pröva koppla en plus från remote och till + på steget, utan nån stereo ikopplad alls mot steget,
sen gärna utan baslåda kopplad också,,, startar det då så borde det vara helt,,
samma sak så borde det vara trasigt.
Anti-Volvo
103 Inlägg
30 juli 2011
Det var så jag gjorde, kopplade remote och pluskabeln från plus på batteriet och jordning till jordning på batteriet, men fick samma fel. tack ändå.
Anti-Volvo
103 Inlägg
30 juli 2011
hade då endast dom kablarna inkopplade, ingen lågnivåkabel eller högtalare.
