3000
Uppfräschning av skinnstolar!!
Ny dag, nya tag, nya möjligheter!
100 Inlägg
2 augusti 2011
Har nu lyckats hitta fram/baksäten i skinn till min kombi. Nu undrar jag vart man kan lämna in förarstolen för att få den i ordning sydd med nytt skinn.kan de vara påtal om någon stor kostnad m.m ?
Alla förslag och tips mottages!
85 Inlägg
3 augusti 2011
Eller om det inte är allt för stora skador så kan du ju prova att sy ihop själv. Använd någon grövre björntråd.
Sen är det bara köra med skinntvätt och balsam.
Eventuellt skokräm innan.
Enkelt och billigt.
Annars får du söka efter närmaste sadelmakare (oftast dyrt).
100 Inlägg
3 augusti 2011
Låter som en idé men jag var ju ingen höjdare i slöjd tongue Lyckades inte ens få mitt symaskins kort så tongue
Hört att de ska vara dyrt men jag får la se vad jag tar mig tilll big_smile
85 Inlägg
3 augusti 2011
Jag är inte heller någon höjdare på att sy. Men brukar lyckas, så länge det är mindre som skall sys.
Tips är att ta av klädseln, sprätta bort det gamla (om det är hål), klippa en ny bit och sy dit den med klädseln ut och in. Då får du en snygg söm. Gäller även om du bara lagar en söm.
100 Inlägg
3 augusti 2011
Som tur är äre ju bara förarstolen men de är ju en klassiker. plus att den är svart tongue
85 Inlägg
3 augusti 2011
Då gör du som jag gjorde på min.
Kräng av, laga, tvätta, skokräm och sedan balsam. Som ny!
