3550
Hur färgar jag om hela "dash Board"??
70 Inlägg
16 augusti 2006
hej.. tänkte byta inredning i bilen nu..
tänkte byta färg från svart (skinn konturer) i plast.. till Beige vitt (slätt).. dvs.. inga konstiga konturer i plastet..
frågan är.. kan man köpa typ.. slitstarkt tyg någonstans? eller lämna in den hos någon som kan fixa det?.. eller ska ja spraya om?..
någon som vet? skriv gärna vart och hur jag bör gå till väga..
mvh/ saimen
BMW- Best Motor Winns !!
Billackerare
737 Inlägg
70 Inlägg
16 augusti 2006
jah de e de some frågan.. jag vet inte riktigt.. e de svårt om man ska klä den?.. tror det blir finare om man klär den..
men då vet ja inte.. tyg lim å sånt.. sen hur man får den jämn utan en massa skarvar å bucklor..
70 Inlägg
16 augusti 2006
Youngblood skrev:
Ska instrumentbrädan vara klädd eller målad?
ser att du är lackerare samt gjort grymma bilar..
skulel du kanske kunna hjälpa mig lite med denna ?
lack,kjolar samt inredning?
hade tänkt få den vinröd med ljus inredning.. kräm vitt eller beige elle nåt
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
17 augusti 2006
klä instrumentbrädor är INTE så lätt som man tror om man vill ha det bra. du kan köpa vinylspray och lacka om brädan (om du enbart vill byta färg) se till att det är vinylspray för att det inte ska spricka och så....
du kan köpa vinyl (superstretch) från www.topntrim.nu se till att köpa 3M fastbond30 lim om du vill att det ska fästa och inte lossna när det blir varmt
SmartRepair.se
130 Inlägg
17 augusti 2006
Beror på vad det är för material...
Men måla den och lägga på en klarlack med mjukgörare i ska inte vara några problem...
Sen om du vill bli av med vinylmönstret så skulle jag nog själv iaf. ha grundat igen det med en 2K grund och även kört mjukgörare i den...
Klart snyggast om du klär den i mocca eller dyl. men bökigare och svårare att få det snyggt...
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
70 Inlägg
17 augusti 2006
okei.. men vad är en sk.a mjukgörare?.. vart finns dom att köpa? och det där grunden för att få bort mönstret?
du vet ingen som som gör sånt billigt?
Senast redigerat av Saimen (17 augusti 2006)
byraggare
10 Inlägg
6 oktober 2006
Jag vill göra samma sak... har skitful brun board och vill ha svart. Har även andra detaljer i den som är i samma bruna färg som jag vill måla om. Jag tror vinylspray låter som ett bra förslag. Annars klär jag om allt.
Pluggar lastbil och extraknäcker som grafisk designer. Sämst på bilar (är dock största intresset) men högsta önskan är att lära sig. 0;
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
7 oktober 2006
Kan man inte spackla skiten så ytan blir slät?
Ta iaf loss alltihop, försök inte mickla innuti bilen, det blir bara skit. smile
Det funkar nog att köra med grovt sandpapper och sen gå över till skitfint sandpapper för att få slät yta.
Det svåra blir ju att lacka, då äre ju bäst å gå till en riktig lackerare så man får det bra gjort!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 oktober 2006
du kan behålla brädan org. och lacka med något som heter Vinyllack/vinylspray.
