3303
Mycket ojämn tomgång Passat V5
175 Inlägg
5 augusti 2011
Hej,
Har har lite problem med min Passat v5 -01.
Från början började bilen gå väldigt dåligt, det vara dåligt drag och ganska ojämn tomgång.
Gick dock bra över ca: 3500 rpm.
Fick felkod på att kamaxel givaren varnade för att kamaxlarna stod fel.
Bytte ut givare utan resultat.
Jag har även plockat ur motorn och kikat på kedjarna och spännarna.
Gjorde rent filtret på styrhuset och gjorde rent inställningsmekanismerna.
Bytte kedjor och satt ihop motorn.
Efter jag nu idag satt i motorn går bilen fortfarande lika dåligt.
Min fråga är om man måste göra någon sorts inställning hos VAG när man har såna där inställningsmekanismer?
Vet inte om det är rätt namn det är det som står i ETKA.
Eller någon som har något förslag på vad det kan vara för fel.
Tack så länge!
Aldrig mer en japanare!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
5 augusti 2011
Helt OT men hur är V5-motorn? När den kom var jag jävligt skeptisk då det låter jävligt korkat men hur är det egentligen? smile
309 Inlägg
6 augusti 2011
har fått byta vakumslang på två passater runt årsmodell -00 pga svajande tomgång, men så enkelt låter det ju inte som det är på din
Läser och släcker felkoder. pm för info
175 Inlägg
7 augusti 2011
Jag har kollat alla slangar och de se okej ut.
Har en fårga om den övre spännaren, kan det vara dem som håller på att ta slut?
Hur hård ska den vara när man trycker på den?
Jag kan trycka ner den för hand ca: 10mm.
2 Inlägg
27 september 2011
Hade varit kul om någon har lite svar till dig då jag har samma problem med min. Fick tipps om att byta stift å bränslefilter samt rengöra spridarna.
