1723
volvo 850 sportfilter
1 813 Inlägg
17 augusti 2006
hejsan..
min polare som undrar en grej..
han vill sätta ett sport filter på sin automatare
och det är en Volvo 850 -93a
och på luftburken sitter där en kontakt som mäter luft grejset där...
e det nått man måste ha kvar lr man kan bara plocka bort hela luft burken och lägga den kontakten någon stanns och bara sätta på ett sportfilter på slangen lr man måste ha kvar den här kontakten på nått sätt..
vill inte såga i orginalburken ....
kom gärna med seriösa svar tack.....!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
260 Inlägg
17 augusti 2006
kontakten måste med största sannolikhet va kvar
styling har egentligen bara med pengar att göra.
www.rallyshop.se
551 Inlägg
17 augusti 2006
ha undre delen av boxen kvar sen klämm i filtert...
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
1 813 Inlägg
17 augusti 2006
blir övre delen för den sitter på den.. men kan slänga bort undre delen och vända upp och ner på överdelen å bara sätta filtret där.. ! smile
tänkte mest bara kolla om man behövde skiten lr inte tongue
ingen aning
687 Inlägg
18 augusti 2006
skaffa ett sportfilter som skall monteras i orginal burken
Senast redigerat av volvo_240_tic (18 augusti 2006)
även zebran har sina fläckar
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
18 augusti 2006
Jaa den behövs om den är från 92-94 så måste man ta en lmm från -95 och nyare för då sitter den kontakten på själva röret och inte på boxen!
Mental retard :D
98 Inlägg
19 augusti 2006
gör som en polare gjorde skär bort den största delen av den övre halvan till luftburken så går det att klämma dit den med slangklämma runt den rör biten som ni ser till spara innan kontakten som ska sitta kvar där den sitter o sen e data bara att gasa o se glad ut.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
1 813 Inlägg
19 augusti 2006
Funderarde på det med innan.. men han ville inte göra det med orginal burken :S
men får åka till en skrot å ta hem en smile
14 Inlägg
21 augusti 2006
tjena..slangen som sitter där e LMM.
på min tog ja ett vanligt 3" rör å kortade i omkrets sen så ja fick på luftfiltret i röret..sen på de moddade röret gjorde jag hål för LMM. funkade hur bra som helst.
LMM bör vara kvar.!
HEAVY METAL
765 Inlägg
22 augusti 2006
jag har nog ett sådant där rör ligger i garaget tror jag från min gamla GLT-.!!..  Utan LMM så du måste då naturligt vis flytta över LMM till röret..
PMa om du e intresearad så ska jag kolla om jag har det kvar-.!!
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 813 Inlägg
22 augusti 2006
det e inte jag som ska ha det utan en polare... nej ett sånt rör fixar jag på egenhand.. det e inga problem rör har jag gott om;)  men tack ändå..  kan ju alltid fråga hur mkt skulle du ha för röret isf?? det e ju inte så långt men ändå.. ??
