3139
hur räknar man ut litervolym på baslåda???!!!!!
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
17 augusti 2006
tjena... ska bygga en baslåda imorrn men jag kommer inte ihåg hur de va man räknar ut hur stor lådan ska vara om den ska vara på 40liter.... har 2st 12" å dom ska ha 40liter var... hur räknar jag ut storleken på lådan????  behöver snabba svar!!!!!! väldigt tacksam för svar!!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
17 augusti 2006
höjden gånger bredden gånger djupet.
låda på 40 liter .  500mm lång 400mm hög 200mm djup som exempel
5*4*2=40
Senast redigerat av Lucifer84 (17 augusti 2006)
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
5 753 Inlägg
17 augusti 2006
asså om den är hm vi säger 40cm hög, 40cm bred å 40cm djup så blir det 40 liter eller vadå????
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
17 augusti 2006
nej de blir inte riktigt rätt de.  4x4x4= 64 liter.
ska du ha bägge basarna i samma låda eller en låda till varje bas?
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
5 753 Inlägg
17 augusti 2006
jag ska ha båda i samma fast med mellanvägg i lådan så de blir som 2 lådor som sitter ihop typ
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
17 augusti 2006
Näpp din låda skulle få en liter volym på 64 liter.    40cm (bredd) gånger 40cm (djup) =1600 kvadrat centimeter och gånga sedan 1600 med 40cm (höjden) så blir det 64000 kvadrat centimeter som är 64 liter .  tänk så här 1000kvadrat centimeter är 1 liter. så fattar du .
5 753 Inlägg
17 augusti 2006
jag hade IG i matte så kan ni försöka förklara lite änklare???
208 Inlägg
17 augusti 2006
Om du vill att lådorna ska få 30 liter var får du ta 30cm på höjden och sedan 20på djupet och kanske 50 cm på bredden .  Detta är bara en låda till en högtalare gör två sådana så har du två som du kan sätta ihop enklare förklaring kan du inte få.
5 753 Inlägg
17 augusti 2006
men lådorna skulle vara på 40liter.... men om jag dubblar måtten så måste jag väll få en låda som passar till båda basarna??
208 Inlägg
17 augusti 2006
Men då kan du göra med måtten 50cm bredden 40cm höjden och 20cm djupet.  men tycker det bli bättre om du gör en större låda som tex 60cm bredden 40cm höjden och 40 cm på djupet. ser så jäkla ynkligt ut.  Och det gör inte så mkt större skillnad på ljudet dvs om du inte ska tävla med det då.
Kejsare
547 Inlägg
17 augusti 2006
Om du räknar ut måtten för en låda, så det blir rätt, så är det bara att ta dubbla längden sen när du sågar så får du (nästan) rätt volym. Jag säger nästan för att du kommer ha en skiljevägg som äter upp några centiliter
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
208 Inlägg
18 augusti 2006
Oj läste fel innan .  du ska ju göra en låda som är 60cm på bredden 40cm på höjden och 35cm på djupet så blir det bra.  och vill du ha nästan perfekt sätt då en skillje väg mitt i lådan när du bygger den så får du ca 40 liter på varje sida. blir en snyggare låda med dessa mått.
5 753 Inlägg
18 augusti 2006
okok ska testa då så får jag se hur de blir men TACK SÅ VÄLDIGT MKT FÖR ALL HJÄLP !!
208 Inlägg
18 augusti 2006
Japp nu har du nått att se fram emot.  Lycka till !
Team Tondöv
649 Inlägg
18 augusti 2006
tänk i decimeter, så får du ut liter direkt! då behöver du inte fundera på kvadratcentimeter o sånt.
t ex:  4dm x 5 dm x 4 dm = 80 liter
5 753 Inlägg
18 augusti 2006
vad händer om lådan är för stor???  jag har hört att man får djupare bas men att basarna inte spelar lika snabb bas är de sant?????
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
18 augusti 2006
Nej, dubblar du måtten på alla håll så blir den 8 ggr större...
Eftersom volymen är 3 sidor gånger varandra. Och om du dubblar, så blir det 2x2x2 mer, dvs 8ggr mer.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
514 Inlägg
18 augusti 2006
Och glöm inte att alla mått är innermått, skivorna äter upp rätt många liter ändå om du inte räknar bort dom..
old volkswagens never die they just get lower
914 Inlägg
18 augusti 2006
sen för att krångla till det ytterligare så är det bara på en fyrkant bit du kan ta bxdxh. Om du ska ha nån sida vinklad måste du räkna ut volymen på vinklen genom bxdxh/2.
5 753 Inlägg
18 augusti 2006
mvh Jonas
okej men jag menade att man dubblar bredden inte höjden å djupet
