körde igång bilen idag för första gången på ca 2månader å den gick väll som den skall i ca 15min sen började den dö å vägrade starta å lät som att det var dåligt med kompi den....så plocka ut stiftet för å kolla kompet å då upptäckteja att det var baksug i motorn???
toppen e nyligen bytt å planad
så frågan e bara vad som kan göra att det blir baksug i en motor?
