3403
855 t5 går konstigt ?
35 Inlägg
20 augusti 2011
har en 2,3 liters t5 som vid 3-3,5 tusen varv börjar "blöddra" när man trampar fullt , tänkte kolla i fall de va någon sm har haft samma problem och kanske vet vad felet är , funderar själv på om den inte får nog med soppa eller liknande ?
tack på förhand / eric
219 Inlägg
20 augusti 2011
för att de är fragg smile köp ny bil. hahaha. nej da nu ska ja inte slänga in en massa dret
35 Inlägg
20 augusti 2011
hahah dum jävel !
1 679 Inlägg
20 augusti 2011
möjligtvis tändstift kanske?
hade liknande problem dock var det en GLT, men det gick bra efter tändstiften smile
4 824 Inlägg
20 augusti 2011
låter som det är nått med tändningen.
kolla över stift, rotor och fördelare till och börja med.
Mvh Christian
513 Inlägg
20 augusti 2011
Tror på tändningen jag med, kan även vara bränslet som tex regulatorn som inte ger rätt tryck.
35 Inlägg
20 augusti 2011
de ska jag kolla tack för tipsen ! smile
513 Inlägg
20 augusti 2011
498 Inlägg
21 augusti 2011
Syrran har liknade problem med sin 855 glt -97a. När det är +20 grader ute går den som en potta skit. Går så dåligt att den knappt vill gå fram. Har bytt tändstift och fördelare samt tändkablar.
Fördelaren var så bränd så jag trodde jag hade hittat felet men icke. Nästan ingen skillnad.
Kamaxelgivaren är bytt inte för så längesen och jag tror inte den kan bråka.
Finns det andra givare som är kan bråka när man får detta bekymmer och drar dessutom mycket bensin.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
