3320
Kylarvätskan läcker ut i motorn på b230f
403 Inlägg
21 augusti 2011
Hej har en Volvo 740 gl 88a som jag har problem med. Motorn kokade när jag va ute och körde och sen dog den helt och hållet. Bogserade hem bilen och började felsöka. I princip allt vatten var borta i hela kylsystemet men inget hade läckt ut på marken! Tänkte direkt på topplockspackningen så jag skaffade sotningssats och med hjälp av en kompis så plockade vi loss toppen. Kollade på den efter skador och så att den inte blivit skev men hittade inga fel! Satte på ny packning och fyllde på med glykol och olja. Startade med en gång och gick fint. Sen skulle jag tömma ut oljan och göra ett byte för att få ur all gräddsås(olja+vatten) ur motorn och  allting verkade fungera till jag märkte att det började rinna vatten ur oljepluggs hålet varje gång jag fyllde på vatten i kylaren!! Så nu är min fråga, va fan kan felet va!? Spricka i toppen som man inte ser utifrån? Va kan det mer bero på?? Väldigt tacksam för snabba svar!
403 Inlägg
21 augusti 2011
Ingen som har någon ide?
5 198 Inlägg
21 augusti 2011
Spricka i cylinder,, spricka i topp.... bara riva..
403 Inlägg
21 augusti 2011
Är det större chans att det är toppen det är fel på?
