jo jag skruvade på den, och visst klickar givaren. ändrade så den klickar 1-2 mm, men har ingen tomgång förän motorn är varm, och är den varm och man stänger bilen och sen startar så har man ingen tomgång heller.. annars när den är varm ligger den på 900 ca
men då funkar ju de med tomgången för den ska ligga runt 900 varv, låter som du har nåt soppa fel eller nåt, funkar soppa pumpen nu som du fick sönder?
