3784
Vilket lufttryck ska man ha i 235/35 ZR19 däck
13 Inlägg
24 augusti 2011
Ja som rubriken lyder, vilket lufttryck är det bästa och mest optimala för bilen, dom sitter på en V70 AWD -01, så den är ganska tung...cool
1 893 Inlägg
24 augusti 2011
Det brukar stå "max 3,5kg" eller liknande, på själva däcket. Det trycket borde vara optimalt för förbrukningen. För komfort och lite bättre fäste, kanske strax under 3 kg är mera lagom..?
2 271 Inlägg
24 augusti 2011
kör 3,0 i Saaben så däromkring uppåt borde va lagom för din.
20 Inlägg
24 augusti 2011
Jag har 4,5 i mina å det tycker jag är bra
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 augusti 2011
Alltså, shit, Bara för att man har mindre profil behöver man inte bolma på med 1000 bar?
Aningen högre är väll bra för att ge lite mer motstånd när man kör över gupp osv, så man inte slår i fälgarna. Men jag skulle säga MAX 3bar. Det är nog mer än man någonsin behöver.
Pumpar man i 5bar och kör på en trottoar eller nått är det ju större risk att däcket exploderar pga trycket, och då har man både trasigt däck OCH fälg satt.
Dessutom ger för högt däcktryck oljämn slitage på däckbanan.
20 Inlägg
24 augusti 2011
Jo men även för lite luft gör att däcken slits onormalt plus alldelens för fort
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
24 augusti 2011
Yes, men jag lovar att 2-2,5bar är så gott som perfekt till 90% av alla däck i världen
20 Inlägg
24 augusti 2011
Där håller jag inte med dej. Står å håller på med däck hela dagarna å jag har forskat lite på skoj på jobbet vilket tryck vilka däck ska ha.
11 Inlägg
25 augusti 2011
Du ska inte ha mindre en 3Bar Jag hade 3,2Bar i mina dom på V70N T5 -03..
* Voff voff *
10 593 Inlägg
25 augusti 2011
Vill man vara så exakt det går så kollar man vad bilen väger över fram resp. bakaxeln och räknar sedan ut hur många % av maxbelastningen av däcken detta är. Därefter kollar man vid vilket tryck däcket ska ha vid max belastning och använder sedan samma % som ovan för att få fram trycket.
Enkelt exempel: Däcket klarar 500 kg vid 3 bar och då belastningen per hjul är 250 kg så ger det 50% och då pumpar man i 50% av 3 bar dvs 1,5 bar...
//Brådhis
1 893 Inlägg
25 augusti 2011
Har du lastbilsdäck?
För personbils däck brukar väl vara märkta med max 3,5 bar?
Däck för lätta lastbilar brukar vara märkta max 4,5 bar.
Lågprofil däck brukar kräva högre tryck.
EDIT: Dock inte högre än 3,5 bar.
Senast redigerat av Kristian_V (25 augusti 2011)
1 893 Inlägg
25 augusti 2011
//Brådhis
Fast kör man med 1,5 bar, så kommer däcken troligtvis slitas på utsidorna, pga att däcket säckar ihop ..
12 086 Inlägg
25 augusti 2011
Jag har 3.0 i exakt samma dimension.
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
25 augusti 2011
jag hade börjat runt 3. och efter 1000mil mätt och kollat hur det slits.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
* Voff voff *
10 593 Inlägg
26 augusti 2011
//Brådhis
Och som jag skrev var det ett "enkelt exempel", dvs enbart utformat för att ge ett räkneexempel. smile
Dock tror jag iofs att att däck med 3 bar som max och en maxbelastning på 500 kg faktiskt skulle klara att rulla med 1,5 bars tryck vid 50% belastning, dvs 250 kg. Däcket är ju då sannolikt tillverkat enligt lite andra normer än ett som ska klara 3,5 bar alt. en högre belastning. Men det är som sagt rent teoretiskt eftersom dessa underliga förhållanden sannolikt inte uppstår på en normal personbil (dock kanske på ett släp...).
Ett verkligt exempel: Mitt släp har 8"-däck och dom klarar 400 kg styck, dvs 800 totalt för axeln. Dock får jag bara belasta dom med 130 kg st, dvs totalt 260 kg. Dvs jag belastar med ~33% av maxvikten, vilket då ger att jag ska pumpa i ~33% av maxtrycket som på dessa små däck faktiskt är hela 4,5 bar. Detta ger att däcktrycket vid maxlast på släpet ska vara ~1,48 bar. Jag har provat detta och det går alldeles utmärkt och däcken ser inte på något vis överbelastade ut och blir inte onormalt slitna eller varma. Kör jag i mer luft blir vagnen enbart hoppigare och på däcken syns egentligen ingen skillnad alls.
Uträkningen fungerar eftersom vikten och däcktrycket går hand i hand så att säga. smile
Men visst, vid en viss punkt börjar ju ändå uträkningen halta och rent generellt kanske man, iaf på en personbil, bör använda sitt sunda förnuft ihop med uträkningen. smile Dvs får du extremt låga värden bör man kanske pumpa i lite extra och får man extremt höga värden bör man överväga att byta till däck med högre lastindex. Men hamnar du i dessa utkanter lär nog vägenskaperna bli lidande oavsett hur du gör. smile
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (26 augusti 2011)
CNC-operatör
39 Inlägg
14 mars 2012
Tar upp denna tråd igen då jag undrar samma sak. Och svaren hittils har gått isär tycker jag.
Kommer köpa nya fälgar å däck med just den storleken som står i rubriken och undrar om trycket dom ska ha.
Det som för mig är lite konstigt är dom rekomenderade trycken för min bil.
16" ~2,4bar
17" ~2,3bar
18" ~2,2bar
Så det blir mindre och mindre med större fälg och mindre profil. Nått som jag trodde tvärtom om.
Så är lite osäker på vad som gäller.
Senast redigerat av zeg (14 mars 2012)
Avstängd
10 388 Inlägg
14 mars 2012
16" ~2,4bar
17" ~2,3bar
18" ~2,2bar
Mjo, det där låter galet
Jag har själv sett två olika listor;
15" 45-55 profil: 35-40 psi = 2,4-2,8 bar = 240-280 kPa
16" 40-55 profil: 38-43 psi = 2,6-2,9 bar = 260-290 kPa
17" 35-50 profil: 40-45 psi = 2,7-3,1 bar = 270-310 kPa
18" 35-50 profil: 42-47 psi = 2,9-3,2 bar = 290-320 kPa
19" 30-45 profil: 42-47 psi = 2,9-3,2 bar = 290-320 kPa
Andra:
Profil - Bar/Kg
30 - 3,2
35 - 3,1
40 - 3.0
45 - 2.9
50 - 2.8
55 - 2.7
60 - 2.6
65 - 2.5
70 - 2.4
75 - 2.3
80 - 2.2
85 - 2.1
MEN, jag säger inget om hur "rätt och riktig" någon av dessa är.
Senast redigerat av it_mutt (14 mars 2012)
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
14 mars 2012
så jag ska tömma ur några bar ur däcken på bussen alltså? smile
alla däck är inte till bilar
min erfarenhet är att 2bar är för lite i ett sånt däck 3.0-3.5bar är mer lagom
2.5bar kör man i ett vanlig 195/65-15 däck på medelbilen
12 086 Inlägg
14 mars 2012
Jag har även 3bar bak i mina 205/65-15 vinterdäck smile 2.5 fram.
Tog ur en halv runt om då vart bilen svajjig så jag fyllde på igen.
