4109
Bmw 330ci 2001, byte av vevaxelägessensor AKUT HJÄLP :(!
5 Inlägg
26 augusti 2011
Hej, behöver akut hjälp för byte av vevaxellägessensor på min BMW 330ci 2001. Behöver bilen för att åka till jobbet men den började tyvärr krångla förra veckan. Började med att bilen svarade dåligt på gaspådrag och var ryckig. Besökte sedan en verkstad som ställde upp och kollade felet med dator, det visade sig vara Vevaxellägessensor. Jag beställde hem den och fick veta att det inte är något svårt att byta själv, har i tre dar försökt att hitta sensorn utan att lyckas. Behöver bilen på måndag och alla verkstäder jag pratat med är fullbokade för tillfället. SNÄLLA om nån vet hur jag ska gå till för att hitta sensor, hjälp mig gärna. Skulle uppskatta det.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
26 augusti 2011
Nr: 8 i bilden heter impulsgivare vevaxel så den bör sitta under insuget nära vxl-lådan
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/u/73.png
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
5 Inlägg
27 augusti 2011
Tack så mycket Isso, konstigt att man inte hittade den idag. Hissade upp bilen men hittade inte sensorn så efter 1.5h gav jag upp. Nån ide hur man bäst kommer åt den dvs uppifrån eller underifrån, vilka delar måste ev. av?
