4169
Nissan sunny -89 ryckig gång
Trucker
1 220 Inlägg
29 augusti 2011
Håller fan på å bli tokig på bilen, bilen rycker och har sig på låga varv innan motorn har kommit upp i drifttemp. Även tomgången har blivit ovanligt låg 500-800 vilket resulterar i motorstopp vid t.ex rödljus, övergångsställen för å släppa för bi någon men. men när motorn kommit upp i temp vilket ibland ta skitlång tid ibland och andra gånger gå de väldigt fort. så är de inga problem med gången! så länge man ligger på lite varv, typ frikopplar och gasar till lite så sluta den å rycka och går som den ska. Problemen finns aldrig över 50 km/h. Nån som har någon idé va som felar? ja har mina misstankar om att de kan va bränslerelaterat typ (filter, pump) som kan va dåliga
Tekniker
624 Inlägg
29 augusti 2011
kontrollera spjäll hus samt kontrollera så att batteriet är i bra kondition
Trucker
1 220 Inlägg
29 augusti 2011
batteriet ska va bra men få kolla spjällhuset, va tro du om bränsleidén som ja hade då?
Tekniker
624 Inlägg
29 augusti 2011
Kolla batteriet det kan vara någon cell som är kass har hänt förr. jo det kan ju vara dåligt bränsle tryck.. jag jobbar ju förvisso på Nissan men jag meckar sällan med sunny
Trucker
1 220 Inlägg
29 augusti 2011
Men fan så bra då kan du ju höra dig för på jobbet om mitt problem! håller fan på å bli tokig
Tekniker
624 Inlägg
29 augusti 2011
Just nu sitter jag på ett hotell i Bromma och är på kurs hela veckan men jag hinner kanske inom jobb på fredag,  om så är fallet så jag ju kolla lite med nån av de Äldre som har meckat mer med dom än jag.
ska försöka att komma ihåg det bara, har så mycket att göra känns det som. men ska kolla smile
Trucker
1 220 Inlägg
29 augusti 2011
kan skicka ett pm till dig på måndag med uppgifter, så bara du kommer ihåg å kolla gorg så!
Trucker
1 220 Inlägg
30 augusti 2011
Ingen annan som har nån idé?
Tekniker
624 Inlägg
30 augusti 2011
skriv ett pm till mig på torsdag så kollar jag på jobb på fredag...
1 Inlägg
25 juni 2019
Gammal tråd, men fick du någon lösning på problemet? Har samma fel nämligen...
9 299 Inlägg
25 juni 2019
Hej och välkommen!
Det finns nog en överhängande risk att du inte får vettiga svar i denna gamla tråd. Gör hellre en ny där du anger vad du har för bilmodell, årsmodell, motor och vilka problem.
Mvh mod
