3386
Saab 9000 2,3t problem hjälp
2 564 Inlägg
4 september 2011
Kamulen skrev:
ja det är ingen ursäkt till att det inte ska vara trasigt.
nopp är det inte.. men den får ju soppa... pumpen går....
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
hmm okej, men mapsensorn då?
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
2 564 Inlägg
4 september 2011
hur kollar man om den funkar då ? alla sladdar är hela o slangen sitter där den ska...
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
Testa med en annan mapsensor.
2 564 Inlägg
4 september 2011
har ju bara org.... har ju inte org på nu....
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
Testa den då.
1 019 Inlägg
4 september 2011
Kamulen skrev:
Testa den då.
Nej nej nej, man kan inte bara skifta mellan olika typer av MAP-sensorer utan att samtidigt byta till korrekt programvara.
2 564 Inlägg
4 september 2011
Garfield skrev:
Kamulen skrev:
Testa den då.
har du rätt program vara i nu med den mapp sensorn.. ska jag sätta i org mapsesnor med org box eller steg 3 box? måsta ja byta spridare o sånt med då va ? turbon med?
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
4 september 2011
Ja fan det tänkte jag inte på, nej funkar inte med steg3box heller.
2 564 Inlägg
15 september 2011
Hallå.. nu har jag bytt vevaxel givare tomgångs motor och spjäll givaren och nu går den igen..
fast den tappar ladd typ vid 4000 varv.. kan det vara dumpen ???
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
15 september 2011
Ja du skrev ju till mig att den läckte laddtryck, annars så kan det vara wastegaten som inte orkar hålla trycket uppe.
2 564 Inlägg
15 september 2011
det är en riktigt dyr wg och har funkat för min kompis...
nu funkar inte bilen igen sad snart så säljer ja den i delar..
går perfekt på tomgång... när jag lägger i 1 och släpper upp kopplingen sakta dör den bara... även om jag har 2000 elller 3000 varv nä ja släpper upp den...
blir så trött på den
tack till:
www.MBSCA.com
930 Inlägg
15 september 2011
Jadu, då kan det vara dumpen som läcker. Lämna in bilen på felsökning hos Maptun där du trimmade den.
