3673
Saab 900 2.0t -95 går piss på låga varv.
1 131 Inlägg
3 september 2011
Går riktigt uselt på låga varv vid gaspådrag. Efter att man kommit upp i 3000 varv så går den som den ska igen.
Kan säga att bilen hoppar fram (känns som att den ska dö när man gasar för mkt) när du kör den vid gaspådrag med varv under 3000.
Svårt att förklara.... Men den rycker på låga varv.
Hur som helst, någon som känner igen problemet och kan ge mig en hint om vad det kan vara?
Tändkasseten som är kass? Brukar ju vara skit på dessa saabar verkar det som....
Senast redigerat av Rigg0 (3 september 2011)
217 Inlägg
3 september 2011
hackar den fram? kan va tändkasset / stift
1 131 Inlägg
3 september 2011
Hackar fram på varv innan 3000. Därefter går den bra. Fundera också på om det kan vara tändkasseten. Men vill ju inte köpa en tändkasset och sen visar det sig att det inte är den.
217 Inlägg
3 september 2011
kan ju alltid prova med en beg ju smile
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
4 september 2011
Kan även pröva med nya stift av rätt modell...
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
1 131 Inlägg
4 september 2011
Sökt runt på en del forum och hittat folk med exakt samma fel och det verkar som att det med 99% säkerhet att det är tändkassetten som är kass.
1 131 Inlägg
4 september 2011
Prövat med annan tändkasset. Men felet kvarstår. Några mer idéer?
Får testa byta stift imorn
217 Inlägg
4 september 2011
kanske något med bränslet? kan ju alltid prova byta bränsle filter.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
4 september 2011
Kolla även efter större luftläckage. Ryker bilen?
Sätt inte i nått annat än NGK stift...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 131 Inlägg
4 september 2011
Blir nog till skicka in den på felservice innan man börjar byta massa prylar som är hela. Ryker gör den inte. Ska gå över och se ifall det är någon slang som det är läck på också.
Går dock bra även på låga varv när den är kall.
