3764
VW Passat -95 rycker vid gas samt är svår att varava ur ordentligt
2 Inlägg
6 september 2011
Hejsan, har en passat som är ryckig och slö när man gasar samt att den inte går att varva ur ordentligt.
Det kommer oftast en "Poff" fårn avgasröret när man försöker varva ur den.
Har bytt stift och kablar utan resultat. Nån som har nån aning vad det kan vara?
2 Inlägg
6 september 2011
Testade dra ur kontakten till luftmassomätaren och då gick den utan ryck och jag kunnde varva ur den riktigt...dock blev tomgången inte den bästa =/
Är det alltså den som måste bytas?
445 Inlägg
6 september 2011
Ja byt den så ska det gå fint! smile
