3585
A4 1,8t -96 laddar inte?
Inte farten som dödar, utan dom snabba stoppen!
35 Inlägg
14 september 2011
Vad kan felet vara och hur kan man möjligen laga det om inte turbon laddar?
Man hör att den får laddtryck men får ingen effekt av trubon.
Känns som att trycket går rakt igenom.
Mvh. Micke
2 401 Inlägg
14 september 2011
Har exakt samma fel på a4an som jag fick hmm
Enligt mekanikern kunde det vara luftmassemätaren (stavning) men han var inte säker. Värt att notera är att den gick som ett skållat ollon i ca 2 dagar efter nollställning av felkoder
Senast redigerat av Nybergrobin (14 september 2011)
1 867 Inlägg
14 september 2011
Det är ingen superknuff i en såndär, men kolla alla slangar efter läckor. Den som går mellan intercoolern och spjällhuset är sprickbenägen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
VAG Tekniker
101 Inlägg
15 september 2011
Du kan köra uteslutnings metoden när det gäller Luftmassemätaren. Testa ryck ut kontakten för LMM, Går bilen bättre när kontakten är loss så är LMM'n kass.
Om det är en läcka i någon slang så borde du höra det tydligt ifrån motorrummet. Och som Koop säger, slangen mellan IC o spjällhus brukar gärna vilja spricka upp.
Skulle inget av detta vara felet så bör du nog kolla upp om turbon verkligen laddar. Lätt att koppla in en Laddtrycks mätare så sår du det.
Syns det inte att den laddar så får du nog spräcka spargrisen. smile
2 401 Inlägg
21 september 2011
Jag fick veta felet på min för någon dag sedan i alla fall. Soppapumpen var kass
526 Inlägg
21 september 2011
TIPPS
Beställ tid på dahlbäcks för provtryckning av system de kostar 400kr och då får du reda på om du har ett lekage eller om turbon lagt ner.
Skulle kunna tro att du har ett lekage i nån utav tryckslangarna tror därimot inte på LMM för då ska du knappt kunna ge den gaspådrag innan den börjar blöddra och gå allmänt konstigt.
De där med spjällhuset och ICn är ett välldigt hett tipps kolla de innan du gör nå andra åtgärder!
Men somsagt du bor i Falun och har inte långt till Dahlbäcks. betala provtryckning och spar en sjujäkla massa tid smile
35 Inlägg
21 september 2011
Tack så mycket Gubbar för svar!! smile Mvh
35 Inlägg
29 september 2011
Tja igen.
Hittade på felet!
Det var insatsen i katten som hade lossnat och täppt igen flödet!
Ha det!
Senast redigerat av maajk (29 september 2011)
