3416
hur många hk är 145 kw?
Kör med audi :P
53 Inlägg
21 augusti 2006
man måste ha motgångar,
för att uppskatta det fina med livet :P
342 Inlägg
21 augusti 2006
145*1,36=197,2hk
Administratör
11 960 Inlägg
21 augusti 2006
Prova googla på "145 kilowatt in horsepower" ... du får svaret direkt. Funkar med många olika typer av omvandlingar.
"402 meters in miles" t.ex.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
21 augusti 2006
1 hk = 736 w.?  Eller minns jag fel från el-läran.?  smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
hmmmm
1 094 Inlägg
21 augusti 2006
145x1.36 tar du så då får du 197.2 hästar
Kinna
146 Inlägg
21 augusti 2006
eller så gör du så här: ta tex. 145 x 1,36 = 197,2
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 augusti 2006
Nej det är helt korrekt... omvänt är ju 1.36 HK 1KW
2 933 Inlägg
21 augusti 2006
Okey, de visste jag inte.. smile
8 156 Inlägg
21 augusti 2006
Det finns minst 3 olika definitioner av vad en hästkraft är. Den svenska hästkraften, den engelska och den amerikanska plus den elektriska. Dom skiljer sig åt med ungefär en procent...
Den svenska hästkraften (likaså norsk och tysk hk) motsvarar 735W, den amerikanska är ungefär 746W och den elektriska är precis 746W.
Senast redigerat av Phaetoon (21 augusti 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Rörpulare
1 453 Inlägg
26 augusti 2006
eller så går man in på www.200sx.nu projekt och konverterings tabell:)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
21 761 Inlägg
26 augusti 2006
De amerikanska hästarna var nog starkare än de svenska hästarna, sprang säkert fortare också.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 augusti 2006
Spjutski skrev:
www.konvertera.nu
så enkelt är det smile
Ja jag vet, det är fruktansvärt, man behöver inte kunna nånting längre, googla och länka 20 sidor så har du like mkt "kunskap" som en professor tongue
10 287 Inlägg
28 augusti 2006
Balco??
/Göran
(Groucho Marx).
Svetsare
80 Inlägg
28 augusti 2006
ta 145kw*1,36= 197 hk så enkelt! smile
Det ska va TYSKT!!!
200 Inlägg
31 augusti 2006
2 jävla sidor för ett svar hmm
787 Inlägg
31 augusti 2006
83 Inlägg
31 augusti 2006
smile
Don't argue with idiots, they'll drag you down to their level and beat you with experience
SSS -12
3 217 Inlägg
31 augusti 2006
Svaret kom i ca 5 inlägg på förra sidan! tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
62 Inlägg
1 september 2006
Eller så kan man ta 145 x 1,36 = 197,2... Där har du ditt svar.
62 Inlägg
1 september 2006
JAAA, det var ett skämt smile
