Kan gott och väl vara soppa pumpen som sagt upp sig. Inget är omöjligt som sagt. Men kolla säkringar och se om du har ström i kablarna fram till pumpen så kan du ju utesluta där efter.
Ett snabbare sätt och se om det är pumpen som är kass är och tvångsmata den med direkt ström från en plus och minus kabel.
Säkringarna på A4 sitter på vänster sida av Instrument panelen. Det är en liten lucka du bänder upp när dörren är öppen.
Sedan finns ett gäng säkringar i motorrummet också. Kommer inte ihåg exakt var men borde vara lätt hittat.
