3664
Segstartad Escort.
24 Inlägg
24 september 2011
Min Escort har lite problem med att vilja starta då den stått under en viss tid. Dvs ungefär 2-10h.
• Bilmodell
Ford Escort Xr3i. 1.6l 1988.
• Hur yttrar sig felet?
Bilen tar gott om tid på sig att starta efter ca 2-10 h. Kan ta upp till 15 sekunder, men den startar alltid.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Sker aldrig när bilen står lång tid. Dvs kanske 2 dagar -->.
Bilen går underbart och fungerar perfekt, förutom detta.
Sitter nya tändstift på.
Vill gärna ha hjälp med lite tips om vad detta kan vara. / Victor
Racebo
420 Inlägg
26 september 2011
automat choken kan ha börjat kärva/bli dålig.
kan vara oxå nånting med luftmängdsmätarn, att den är lite sliten/dålig.
kan va nånting att börja på iaf, vad jag kommer på nu.
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
371 Inlägg
27 september 2011
Prova "snapsa" motorn igenom att vrida av och på tändningen några gånger och starta sedan.
Hoppar den igång fortare när du har gjort så, så är det pga av bensinen rinner tillbaka in i tanken pga en trasig backventil som jag vet vissa av dessa escorter hade.
Annars så kan det vara ditt bränslepumpsrelä som sitter under ratten.
24 Inlägg
27 september 2011
Jahaja, tack för svaren. Blir till att testa " snappsa " och kolla vidare!
