3753
Frågor om rost lagning samt spackel
48 Inlägg
25 september 2011
Tjenare.
Jag är lite ny inom detta området så jag har bara några frågor.
Jag ska laga rost på min bil (Volvo s40), jag köpte slipblad så jag kan slipa bort rosten och så köpte jag rost primer, och det jag undrar är följande;
MÅSTE jag spackla efter man har slipat bort rosten?
Isåfall med vilket spackel?
Funkar biltemas spackel?
Finns de någonstans jag kan lära mig steg för steg?
Förstår inte att de är så sjukt många som är duktiga på att spackla när det ser så grymt svårt ut,
vart har ni lärt er egentligen när det finns så många olika spackel typer och hur tjockt lager ni ska ha osv.
Berätta allt ni tycker är nödvändigt
Tack på förhand!
100 Inlägg
25 september 2011
e de massa rost så slipa väck skiten och tennspackla smile
Höölan Racing
VolvoMaffian
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
25 september 2011
beror på hur det ser ut ...
men om det inte är så alvarligt så slipa rent, lägg på en primer sen spacklar du grundar och lägger färg.
Jag använder mipa spackel ... deras fin spackel till sånt här funkar nog skit bra, inte så dyrt heller jag betalade 230 kr för 2 kg
biltemas spackel gillar jag inte, samma med plastic padding = jävla mög
373 Inlägg
27 september 2011
Köp epoxiprimer, Hagmans CA primer är bra.
Rost slipar du bäst bort med en scotch brite trissa, roterande stålborste funkar också men äter lite mer plåt.
267 Inlägg
13 oktober 2011
slipa rent, spackla, slipa, kanske lite mer spackel, slipa, grunda, slutkulör, klarlack
jag gillar att använda gtz spackel, blanda inte för mycket spackel åt gången om du inte blandat förut, torkar fort
rostskyddsmålare
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
13 oktober 2011
jag brukar lägga antingen grund eller kall galv innan jag spacklar då spackel suger vatten vilket inte är så trevligt smile
30 Inlägg
13 oktober 2011
När det gäller spackel funkar biltemas grejor hur bra som helst faktiskt.
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
13 oktober 2011
går dock inte att jämnföra med tex mipa spackel ... är inte dyrare med bra grejjer så varför köpa biltema ?
30 Inlägg
13 oktober 2011
Han frågade om biltemas spackel fungerade, did he not?
