4248
Kapa fjädrarna på saab 900NG.
45 Inlägg
25 september 2011
hej! jag undrar om jag kapar mina fjädrar 2 varv kommer dom ligga kvar i skålen då?
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
25 september 2011
En sänksats är inte jättedyr direkt;)
Men till frågan, tvivlar på att dom ligger kvar
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
45 Inlägg
25 september 2011
nä men pallar inte lägga dom pengarna ju st nu¨
679 Inlägg
25 september 2011
En sänkningsats är värdelös, bilen blir bara lägre för fjädern är mjukare och väghållning är kass, då kan man lika gärna kapa! skruva fast fjädern med en slangklämma
45 Inlägg
25 september 2011
tack för tipset smile det ska jag göra smile men vart ska jag skruva fast den i då?
45 Inlägg
25 september 2011
679 Inlägg
25 september 2011
finns ett dräneringhål i skålen, dra igenom slangklämman där sen runt fjädern, vips så sitter den fast
45 Inlägg
25 september 2011
härligt smile ska jag testa smile
156 Inlägg
25 september 2011
gör ett hål i koppen å sätt fast fjädern med en vajer är ju grymt myvke bätttre än en slangklämma va fan
45 Inlägg
25 september 2011
finns redan ett hål smile får la ta och testa båda smile
29 Inlägg
27 september 2011
satt slangklämmor på min gamle 245a med de funka fin fint smile
552 Inlägg
27 september 2011
Hur gick det?
45 Inlägg
29 september 2011
vet inte hur jag ska få fast den för jag får inte ditt någon slangklämma
1 697 Inlägg
29 september 2011
Dum fråga kanske, men har inte ng900 "bågade" (kom inte på nåt bättre ord för det) fjädrar bak? Då är det väl skit och kasst att kapa dem.
679 Inlägg
29 september 2011
dra slangklämman genom dräneringhålet sen över fjädern inte så svårt..
45 Inlägg
29 september 2011
ja fattar hur jag ska göra men det går inte för slangklämmanr är för bred
679 Inlägg
29 september 2011
Borra upp hålet
45 Inlägg
29 september 2011
aaaa får la ta o göra deta.
2 656 Inlägg
29 september 2011
snackar du om? :p dom sänksatser jag köpt e ju betydligt hårdare än orginal iaf ..
679 Inlägg
29 september 2011
Sänkningsatsen jag hade till golfen var mjukare fjädrar än original, 740 sitter några sketna sänkfjädrar på och dom är mjukare än original! så fördrar lätt kapat
Senast redigerat av Bompeman (29 september 2011)
