3867
Laddproblem volvo 850 t5
17 Inlägg
27 september 2011
hej jag har en lite vässad 850 t5, men problemet är nu att om jag ligger i typ 70 på 3an säger vi och jag ger full mutter då  blir blir laddet galet..  det svajar mellan ca 0.6-1.1 sen ner på 0.6 och upp på 1.1 osv osv
har bytt alla tryckrör och trycksland, inte alla tunna slangar dock. sen monterat dumplock och öppen dump. kan det vara wg;n som är för vek? eller kanske bygga 3" downpipe samt avgassystem? mvh Levis
snälla hjälp mig ;P
26 373 Inlägg
27 september 2011
Kan ju även vara dumpventilens fjäder som inte pallar för trycket och därför släpper ut det i förtid också..
Eller dålig magnetventil..
Edit: Förresten, så räckte det med en tråd..
Senast redigerat av AirOne (27 september 2011)
8 252 Inlägg
27 september 2011
Troligen magnetventilen som spökar.
17 Inlägg
27 september 2011
okej , ska kolla upp det! men kom gärna med förslag om ni kommer på något annat
904 Inlägg
27 september 2011
Hade samme problem å det va min ic
AUTOTECH S60 power
17 Inlägg
27 september 2011
var det magnetventilen ?
