3471
Audi A6 2,6 v6 -96 blir inte varm
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
2 oktober 2011
Min Audi har väldigt svårt att komma upp i temp.
Den kommer upp i normal temp om man står 20-30 min på tomgång, men så fort man åker sjunker tempen till 60-70 grader igen. Och åker man iväg direkt med kall bil så kommer den aldrig över 60 grader.
Bytte termostat efter som att det kunde va en trolig orsak, men nix ingen förändring.
Så några idéer?
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
VAG Tekniker
101 Inlägg
3 oktober 2011
Är det så att det är mätaren inne i instrumentpanelen visar såhär? Eller är det uppmätt separat i kylsystemet?
För att Audi överlag har problem med sina vattentemps sensorer utan att det kan vara några problem med kylsystemet.
I instrumentpanelen så kan vatten tempen leva sitt egna lilla liv om vattentemps sensorn är kass.
Om du nu syftar på att mätaren i bilen höjs o sjunker hela tiden så skulle jag nog testa byta sensorn.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
3 oktober 2011
Nej det är inte uppmätt, det är mätaren som visar.
Det låter mycket rimligt, för bilen kan koka fast mätarn står på 90 grader. Och jag får riktigt varm luft fast mätaren ligger i botten. Får testa att byta den:)
VAG Tekniker
101 Inlägg
4 oktober 2011
Då skulle jag nog kunna med hög säkerhet säga att det är temp sensorn för vatten smile
Har själv en A6 2,4 -98 med exakt samma problem.
Kommer dock inte ihåg vad prislappen för sensorn låg på. Mekonomen tar ca 300kr för en så skulle tro en VAG verkstad tar runt 500kr för den.
Glöm inte kolla om det är ett fyrkantigt kontakthus eller rundat smile
Lycka till iallafall smile
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
5 oktober 2011
Okej tack för hjälpen:)
