3911
Får jag dra en bil på släp
Guten
101 Inlägg
2 oktober 2011
Tjena jag har en fråga. jag tänkte hyra ett släp och köra en bil på. men totalvikten på den bilen är 1700 och den jag ska dra med öär max släp vikt med b-kort 1520.  men om jag plockar bort motorn i den som jag ska ha på släpet tror ni att jag får dra det släpet med bilen på?
jag är tacksam för bra svar
Senast redigerat av omega_limo (2 oktober 2011)
GOTLAND har allt, förutom SALT PÅ VÄGEN!!
Riktiga cowboys har Turboladdade Dieselhästar
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 oktober 2011
Hmm va? Får dragbilen dra 1520 och bilen du ska dra har 1700 totalvikt? Totalvikten på bilen du lastar spelar ingen roll, det är ju tjänstevikten som säger vad bilen väger... Och plockar du bort motorn så blir ju bilen lättare, men om den blir tillräckligt mycket lättare beror ju på vad den faktiskt väger från början och vad motorn väger. Tänk även på att får du dra 1520 kg så är det ju släpets totalvikt som räknas, alltså är det ju förmodligen inte mer än max kanske 1100 kr lastvikt på ett sånt släp.
Edit: såg att du hade förtydligat lite. Men totalvikten på det du ska köra på släpet har fortfarande ingen betydelse. men eftersom totalvikten är på 1700 så tvivlar jag på att du kommer ner i godkänd lastvikt på ett 1500 kg släp.
Senast redigerat av henke_99 (2 oktober 2011)
86 Inlägg
2 oktober 2011
Det lär bli rejäl övervikt på det för själva släpets vikt ska ju också räknas, troligtvis kommer totalvikten bli en bit över 2000kg då så det blir svårt att köra lagligt med b-kort oavsett vilken dagbil du har.
BMW - När du älskar att köra!!
Guten
101 Inlägg
2 oktober 2011
okej tack för svaren
Självlärd
3 083 Inlägg
3 oktober 2011
Bilen han ska dra har en tjänstevikt på 1350
clubjdm.se
462 Inlägg
3 oktober 2011
Svar på frågan efter svensk regelbok, nej du får inte göra det.
www.clubjdm.se
947 Inlägg
3 oktober 2011
sen är det även bra om du har körkort så du får köra dragbilen wink
Guten
101 Inlägg
3 oktober 2011
haha jag menar när har har fått körkortet tongue
Handledare
1 481 Inlägg
3 oktober 2011
Då borde vikten bli ok om du plockar ur motorn.  Ta bort allt löst ,reservhjul och dylikt.
Då är du nere runt 1100 kg.
4 005 Inlägg
3 oktober 2011
Irrelevant, om du inte har E-kort så kan du inte räkna bruttovikt. Då går man alltid på släpets totalvikt oavsett last vilket gör att han inte får köra med släpet.
T ex vid vissa boggie-hästsläp så typar man ner släpet till typ 1450kg. Då får hästtjejerna köra runt med släpen.
Edit:
Vissa bilfirmor typar även ner sina BE-släp till sådana vikter. Men åker du på kontroll med bara ett B-kort så blir det olovlig körning (du kör utan giltigt körkort dvs BE). Om du har BE så får du bara böter för övervikten.
Bättre är att hyra en liten 3,5tons lastbil. På dem brukar du kunna köra en bil på lagligt.
Senast redigerat av linuslinje (3 oktober 2011)
4 005 Inlägg
3 oktober 2011
Här kan man läsa lite mer om vad man får köra:
http://www.korkortsportalen.se/jag-har- … -med-slap/
KHRacing
3 oktober 2011
Det finns ett sätt :-)
tag av skyltarna på fordonet som skall stå på trailern - då måste trafikpoliserna dit en våg, eller be dig följa dem till en våg som är godkänd.
Men - även om du har ett fordon med totalvikt på 2200kg på ett 1200kg släp. så får du inte ens dra detta fordonet som en tom kaross som max knske hade vägt 500kg... då det är den vikten som registrerinsskyltarna säger, som polisen skall gå efter - rörigt - hoppas nån fattar !
yrkeschaffis
54 Inlägg
3 oktober 2011
Och istället för att slösa bort MINA/VÅRA skattepengar.så kan man skaffa den behörighet man behöver eller be någon annan med rätt behörighet köra
turbojohan
3 oktober 2011
Sen en liten grej som man absolut inte får glömma vad gäller B-kort och släp. Bilen får aldrig dra mer än sin egen tjänstevikt, är man osäker så kan man läsa i reg-beviset hur mycket som är godkänt. Kan även vara bra att läsa reg-beviset för släpet, om man har tillgång till det, så man vet hur mycket det får lasta osv.
Jag ska nämna ett exempel för B-kort: Om vi säger att dragbilens tjänstevikt är 1300kg men släpet man ska dra är reggat som ett 1500-släp, då får man inte under några som helst omständigheter framföra ekipaget på allmän väg, inte ens om släpet är tomt. Det är i det fallet klassat som ett tungt släp till den bilen.
Å en sak till: Hela ekipaget får väga TOTALT 3,5 ton med B-kort. Det är en liten djungel de där, men har man bara koll på kilona så är det inga problem.
74 Inlägg
3 oktober 2011
Så här är det.
Du får dra en 1500 biltrailer med den där bilen på B-körkort. Många mackar har boggietrailers som är nedtypade till 1500kg. Eftersom du har B-körkort så kommer kärran alltid anses väga minst 1500 kg när du drar den, det är dock inte speciellt relevant i det här fallet. Bilen som släpas + kärran får väga max 1500 kg och båda bilarna + kärran får väga max 3,5 ton. Du får alltså ta reda på vad kärran väger, ta 1500kg minus den vikten så har du kvar vad din bil får väga. Plocka bort delar tills bilen + kärran väger 1500kg. Kör inte delarna i dragbilen om det finns risk för att du kommer över 3.5 ton. Bilen på kärran ska spännas fast med minst 3 spännband över hjulen.
Lycka till.
4 005 Inlägg
3 oktober 2011
Detta knep stämmer bra om att ta bort plåtarna och polismans rutiner vid sådana kontroller.
Det andra du skriver stämmer inte.
Låt säga att släpet har en tjänstevikt på 500kg och en totalvikt på 2200 kg då får du lyfta 1700kg
För att du ska veta hur mycket en bil väger som du ska köra upp på släpet så går man på tjänstevikten på det fordonet. Låt säga att det fordonet väger enligt reggpapper 1650kg och bilen får dra allt.
B-kort: Olovlig körning (blir du ertappad flera gånger så blir det grov olovlig körning=dagsböter)
BE: Inga problem
Låt säga att samma släp är nedtypat till ett 1200kg släp. Då går det inte bra att dra bilen där på.
BE: Böter enligt överlastreglerna.
I ditt exempel så är det bara en kaross, en kaross är inte en bil som som kan räkna på tjänstevikten. För tjänstevikt = Fordonet i driftsfärdigt skick inklusive verktyg, reservhjul, bränsle och förare.
I detta exempel så måste du veta hur mycket karossen väger. Om karossen väger 650 kg så får du köra det på släpet då det ryms i släpets totalvikt  (1200kg minus tjänstevikt 500kg, du får köra 700kg) och får därför köra det på släpet.
B-kort: Inga problem
BE-kort: Inga problem
Med BE-kort så får man räkna bruttovikt på släpet, dvs hur mycket som egentligen är lastat på.
Med B-kort så räknar man alltid totalvikt på släpet. man får aldrig räkna nedåt.
Däremot så är du ju skyldig att räkna så att du inte lastar ÖVER totalvikten. Får du bara ha 500kg på ditt släp, ja då får du ju se till att räkna ut att det du lägger på släpet verkligen väger 500kg.
Hoppas att detta ger lite klarsyn över det hela smile
74 Inlägg
3 oktober 2011
Nej, det blir inte olovlig körning med ett överlastat släp som har en totalvikt lägre än dragbilens tjänstevikt, det blir överlast.
Det enda trådskaparen behöver veta i det här fallet är att han ska hyra sig en 1500 biltrailer och se till att bil + trailer väger max 1500kg.
4 005 Inlägg
3 oktober 2011
Det är bara husvagnar/husbilar som räknas med överlast. Då man räknar på vad fordonet är "inrett för". Och fordonet kan bara vara inrett för en totalvikt oavsett hur du lastar, så därför blir det överlast och inte olovlig körning i det fallet.
Dock är inte detta applicerbart när det gäller vanliga släp.
2.3.3 Olovlig körning
En uppsåtlig överträdelse av bestämmelserna om behörighet, t.ex.
att dra en för tung släpvagn med personbil på ett B-körkort,
innebär att man gör sig skyldig till olovlig körning enligt 3 § första
stycket trafikbrottslagen (1951:649). Påföljden är böter eller vid
grovt brott fängelse i högst sex månader. Till böter kan också
dömas den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anställer eller
brukar någon som förare av ett fordon som han eller hon saknar
behörighet för. Olovlig körning är kopplad till behörigheten att
framföra ett visst slag av fordon och detta bestäms alltså helt och
hållet utifrån sådana förhållanden som anges på registreringsbeviset.
Edit: Överlast, inte övervikt wink
74 Inlägg
3 oktober 2011
Men släpvagnen är inte för tung, den är typad till 1500 kg, dock eventuellt lite överlastad. En alldeles tom 2000-kärra som väger 500kg är olovlig körning smile
Handledare
1 481 Inlägg
4 oktober 2011
Edit:
Om du läst lite bättre så stod det att TS fick dra 1520kg med B-kort. Hyr han en kärra med 1500kg totalvikt så kan han utan vidare lasta en bil som väger 1100kg. Ett enkelaxlat släp väger inte så mycket.
