3314
Ford sierra startar ej, men drar runt, har bytt mapsensor
27 Inlägg
8 oktober 2011
hejsan har ett problem med en ford sierra, den vill ej starta, för ett tag sen var det samma sak, typ 1 vecka sen, bytte mapsensorn och bilen började gå, körde en vecka och sen sama sak, den dog bort mittiallt, inte kan det vel vara mappsensorn igenn eller?
27 Inlägg
9 oktober 2011
jo, har gjort det och den är som den skall
36 Inlägg
9 oktober 2011
Vilken motor har du?
24 Inlägg
25 oktober 2011
Det kan vara vevaxellägessensorn som bråkar. Den sitter precis ovanför startmotorn.
Mvh Magnus
"If you're under control, you're not going fast enough"
