4466
Bmw e39 530I -01 Toppen har gått!
11 Inlägg
10 oktober 2011
Hejsan!
Har ett "litet" problem med min BMW. Saken är den att toppen har gått! I alla fall enligt verkstaden som har tagit en snabb koll på den och gjort en felsökning. Dock är dem inte så mycket mer kunskap än så när det gäller bmw. Saknas verktyg!
Min fråga är då, hur jag lättast kollar upp själv på vad som behövs bytas, då jag hört från verkstaden samt andra bl.a av bmw att det kan skilja en hel del med vad som kan ha gått i sönder. Hur bör jag gå tillväga? Vad "sparar" man mest på? Är det ofta en topp kan gå sönder och vad beror det på?
Bilen har för övrigt gått piggt och har precis passerat 15000. Inget är gjort med prestandan heller.
Hoppas någon kan hjälpa mig då jag inte har allt för stora kunskaper.
Mvh Anton
