1724
slutsteget dött?
44 Inlägg
24 augusti 2006
plötsligt har slutsteget slutat fungera.
alla säkringar hela,  alla kablar riktig,
har provat ett annat steg, det är också lika dött. det lyser varken grönt eller rött....ingen signal alls..
kan de vara stereon som de blivit nå fel på? märket på slutsteget är GAS Silver C4001
21 761 Inlägg
24 augusti 2006
Om det inte lyser någon lampa så betyder det väl att det inte finns någon spänning alls?
Har du även mätt om det finns 12V bak vid steget?
362 Inlägg
24 augusti 2006
Kolla Remoten.... klassiskt fel...
152 Inlägg
24 augusti 2006
Remoten.
Insane Base
44 Inlägg
24 augusti 2006
har kollat lite på den också..ser bra ut..
finns de nån chans att den kan ha pajat inuti stereon?
362 Inlägg
24 augusti 2006
Jo den kan den ha gjort.... men för å vara på de säkra sidan, kolla upp alla kablar me en voltmeter... har du ingen så hör me nåra polare, brukar alltid va nån som har å kan hjälpa...
44 Inlägg
25 augusti 2006
ok..hur mycke volt ska de va i remoten då?
78 Inlägg
25 augusti 2006
det ska va 12 volt..
33 Inlägg
25 augusti 2006
Har också en fråga angående slutsteg.
Säkringen går på slutsteget hela tiden, och så fort jag stoppar in ett nytt så går det på en gång.
Kan det räddas eller är det helt kaputt?
178 Inlägg
25 augusti 2006
ditt kan vara så att det är nån ström kabel som ligger fel ... hade så i min förra bil .. då gick dom säkringarna hela tiden och då var det bara att slita upp och kolla alla kablar ...
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
Livsnjutare
342 Inlägg
25 augusti 2006
Det är bara att ta ström ifrån Pluskabelt till remotkonatkten och kolla om steger hoppar igång!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
1 Inlägg
25 augusti 2006
Tjena det kan kanske vara remoten i cdn som är kass..
Volvo 940 autotech
44 Inlägg
25 augusti 2006
har inte mätt volten dit men har sumrat och det är signal genom remotekabeln allifall..
de där me ström ifrån Pluskabeln till remotekontakten lät som en intressant provning ..ska testa de å se va som händer, för de kan väl inte bli nå fel om man gör så?
har kikat lite på undersidan av stereon ikväll och blev lite förvånad när ja såg en lödning som var borta från ett sift.. såg typ ut som lödningen ramlat bort hehe.. kan kanske vara nåt?smile
blir inge provning förän söndag nu.. big car meet i gävle imorn å crousing på kvällen:)
44 Inlägg
28 augusti 2006
det var 10volt i remotekabeln...steget fortfarande dött.. provat ett annat steg, även det dött..
