3242
Laga gummitätningslist 325 e36 coupé
10 Inlägg
11 oktober 2011
Hej,
Jag har ett litet problem med min bmw 325 e36 coupé. Det är att det läcker in vatten högersidan högst upp på dörren, och sedan ned på golvet.
När jag kollade den svarta gummilisttätningen som sitter på bilen runt hela dörröppningen, så hade den släppt i limmet.
Även den svarta dräneringslisten som går längs yttersidan av taket över båda fram- och baksidoruta var halvbra skick. Där hade en svart "plasttätning"(ser ut som tunn eltejp typ) som satt med ngt slags lim mot karossen hamnat helt utanför.
Gummilistätningen runt dörren kostar 3200kr ny enligt bmw, detta är mycket pengar. Då vill jag hellre försöka limma ihop listen.
Läste även någonstans att viss silikontätning som innehåller ättika? kan fräta på lacken osv. Så vill hitta det bäst lämpade limmet.
1.
Så nu till min fråga vilket lim ska jag använda för att limma ihop gummilisten?
2. Vilket lim ska jag använda när jag monterar en ny dräneringslist?
Har ni några andra tips på hur man ska gå tillväga?
