3841
Vad är felet om bilen går sakigt emellanåt?
229 Inlägg
13 oktober 2011
Jag har varit på verkstad och fått fram felkod p2178 på en peugeot 308 1,6 turbo -08. Vad står den felkoden för? Någon ventil som är trasig eller vad? ibland går den som den ska och ibland sakar den lite och ger inte full kraft på fullgas som annars. Bilen har bara gått 4000 mil.
Tacksam för snabba svar.
767 Inlägg
13 oktober 2011
Den går för fett. Kan vara så att den får för lite luft. Är luftfiltret bytt? inga löv eller något sånt som ligger i vägen?
Eller så mäter den kanske fel mängd luft och ger för mycket bränsle i förhållande.
Senast redigerat av Jiimpa (13 oktober 2011)
229 Inlägg
13 oktober 2011
Den var nyservad när vi köpte den för 1000mil sen. Ja det har jag också tänkt på var sitter luftmassemätaren i dessa bilar om de nu har en?
10 576 Inlägg
13 oktober 2011
Detta är inte avancerad motorteknik, prova under felsökning.
-=[Performance by Torpis]=-
