3751
Strul med fönsterhissar Audi A6
29 Inlägg
13 oktober 2011
Hej, Har nyligen fått strul med båda fönsterhissarna bak. Det började med att dom gick tungt som bara F*N men gick att få upp till slut. Men nu har den vänstra börjat jävlas mer än den andra. Mitt i allt då jag körde så bestämde den sig för att åka ner till botten läge och sedan fastna där.
Höll på o gorma med det en hel del idag men fick inte till det, sen mitt i allt så gav batteriet upp. Så jag börjar ju så klart misstänka att batteriet är boven i dramat. Men varför går fram rutorna att köra? Kan det vara så att dom där jävla plast "glides" eller va dom kallas är mer slitna bak och därför går trögre? Eller har det inget med batteriet att göra och det är helt och hållet glides fel? Eller har jag nåt fel på nåt gränsläge eller någon vajer som är för slak?
Vet att audi haft problem med fönsterhissar men tänkte att ja skulle kolla om någon hade nåt vettigt förslag att komma med innan jag går och köper massa delar i onödan smile
Tack på förhand
Smålänning
7 883 Inlägg
13 oktober 2011
Kolla kablarna ut till dörrarna, i gummitutan som går mellan stolpe och dörr, har lagat massor och massor av VAG-bilar med uppmurken isolering på kablarna, ibland är dom helt av, vilket medför elfel som strulande fönsterhissar m.m.
I andra hand får du riva ner dörrsidorna, för, som du sa själv, Audi har problem med fönsterhissarna.
Kvalité, är vad det är smile
Administratör
2 978 Inlägg
13 oktober 2011
Varför skulle något vara slitet bak? Hur ofta kör man med fönsterrutorna överhuvudtaget... Vad är det för årsmodell på bilen till att börja med...
En kopp av den svarta såsen...
29 Inlägg
13 oktober 2011
Såg då jag hade lös dörrsidan att kabeln va lite fuktig och då jag tog isär kontakten så var det nåt grönt svammel där vilket såg lite oroväckande ut. Men om det nu var så att det skulle kommit fukt på olämplig plats eller ärgat varför skulle då hissarna börja gå trögt? Det kanske skulle förklara varför dom börjar spöka eller inte gå alls, men att gå trögt?
Det är en 03a föresten
Senast redigerat av kent-ivar (13 oktober 2011)
29 Inlägg
14 oktober 2011
Update: Verkar inte vara något som helst fel på motorn i alla fall. Så jag tror det är dom där vita plast grejerna som ser till att rutan glider rakt är nötta. Frågan är, vart kan man få tag på nya sånna? Då jag var förbi och frågade på audi så sa de att de endast sålde hela fönsterhiss mekanismen, och den kostade 1200:- st. Känns onödigt att lägga ut det på en sak som säkert går att laga för under 200
Senast redigerat av kent-ivar (14 oktober 2011)
Administratör
2 978 Inlägg
14 oktober 2011
Visst kan det vara så att dom är nötta men så sällan som man kör med hissarna bak så känns det ju helt otroligt om dom skulle vara utslitna... jag hade kört ner hissarna i botten o sen lossar rutan och kört rutan med händerna så att säga o kollat så det inte är nån skit eller nån list som det trögar i först....
29 Inlägg
14 oktober 2011
Kan hända att det är en kombination av fuktiga lister, kyla osv. Men jag är säker på att dom där plast grejerna är nötta för när rutan är nedkörd en bit så går det att vicka på den rätt rejält. Och om man kör upp rutan så ser man att den kilar fast, men om man istället puttar rutan åt ena hållet samtidigt som man låter motorn lyfta rutan så orkar den hela vägen. Frågan är, vart kan man få tag på dom här plast grejerna? Har bara hittat hela hiss mekanismen. För fram rutorna finns det att få tag på plast delarna men dom ser annorlunda ut fram.
Avstängd
10 388 Inlägg
14 oktober 2011
Årsmodell? (eller har jag missat det?)
29 Inlägg
14 oktober 2011
Skrev det någonstans tidigare, men det är en -03a
Administratör
2 978 Inlägg
14 oktober 2011
Ok då låter det ju som att en av dom vita plaststyrningarna har gått sönder så motorn bara drar rutan i en av två plaststyrningar/vajrar och då är det ju en ny fönsterhiss du behöver vilket fall... Orsaken kan vara att rutan frusit och du försökt öppna eller att den inte varit öppnad på så länge att den klistrat sig lite och när du försökte köra ner rutan gick den sönder... Inte helt ovanligt fel ...
29 Inlägg
14 oktober 2011
Jo, det blir nog att köpa en helt ny sån och prova om det blir bra. Måste dock få tag på sånna där verktyg man har för att få ut stereon också. Bytte batteri tidigare och då låser ju stereon, och självklart så har ju stereon blivit bytt nån gång tidigare och klåparen som gjorde det har inte skrivit ner nya koden.. Vart kan man få tag på ett sånt verktyg?
Avstängd
10 388 Inlägg
14 oktober 2011
Verktyg för att plocka ut stereon? Ja det hittar du i vilken någorlunda välsorterad ljudaffär som helst. Mekonomen/Biltema skulle inte heller förvåna mig om dom har
29 Inlägg
14 oktober 2011
Okej, tusen tack för alla svar smile
Administratör
2 978 Inlägg
15 oktober 2011
Åk till en audi verkstad så lossar dom ut stereon åt dig gratis..... om du inte känner att du måste lossa ut den ofta..
Smålänning
7 883 Inlägg
15 oktober 2011
Audiverkstad kan nog fixa koden och byta den åt dig också om du vill.
79 Inlägg
5 december 2018
På min fram förarsida är det vajern som tvinnat upp sig till en nystan av vajer rester   Kanske i ditt fall också?
Senast redigerat av mulle77 (5 december 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
5 december 2018
Får ju hoppas att TS löst problemet på 7 år iaf wink
(o ja, det är vanligt att vajern ger upp, inte helt ohört att motorerna ger upp heller)
- - - - Edit - - - -
Men visst, det är väl matnyttig info.
Precis som att man köper en "komplett" utbytesvajer (ett helt kit) för någon hundring på ebukten
Senast redigerat av it_mutt (5 december 2018)
79 Inlägg
17 december 2018
Tack för svar, jag får söka på eBay. Window regulator visst men hur vet man att vilken som passar? Kan ju vara flera olika varianter. Jag är ju amatör på detta så har ingen aning om det.
Senast redigerat av mulle77 (17 december 2018)
Avstängd
10 388 Inlägg
17 december 2018
Har du hittat någon som kan vara intressant? Släng upp en länk isf så får vi väl ta en titt smile
