3343
Koppla in bilstereo...ni som kan, hur gör jag?
108 Inlägg
16 oktober 2011
Jag har köpt en ny bil men nackdelen var den att det inte följde med någon bilstereo utan det fick jag fixa själv om jag vill ha en. Det ska gå och koppla in en bilstereo, jag har högtalare i bilen och en massa kablar. Jag tog ett kort på de för det skulle vara omöjligt för er att fatta annars vad jag menar.
Här är alltså bilden, kan någon som kan berätta för mig hur jag ska göra och vad alla dessa jävla små kablar menar? Kan ingenting om sådant här så det säger mig inget tongue
Skulle vara schyst om någon kunde förklara i alla fall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-91ceb53e753c2ea2667069fe8d13f7e8_tn.jpg
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
victor-93 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/166/165478/165478-91ceb53e753c2ea2667069fe8d13f7e8_tn.jpg
testa att mäta och se vilka som är konstant +, tändnings + och jord. skulle gissa på att:
gul=konstant +
röd=tändnings+
ena buna=jord
resterande kablar är högtalar kablar, de ed svart sträck på är minus och de andra +.
men som sagt testa och mät för att vara säker.
108 Inlägg
16 oktober 2011
big-jepp skrev:
victor-93 skrev:
gul=konstant +
röd=tändnings+
ena buna=jord
Och om man inte har något som man kan mäta med? Ska man chansa då? Eller kan något gå sönder då?
Men alltså, ska jag bara koppla in de här kablarna i en bilstereo, måste jag inte först koppla ihop de här kablarna med någon kontakt som jag sedan ansluter till stereon?
Har inte köpt någon bilstereo än så vet inte hur det ser ut på baksidan där man ska koppla in det.
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
victor-93 skrev:
big-jepp skrev:
victor-93 skrev:
gul=konstant +
röd=tändnings+
ena buna=jord
du köper en universal iso kontakt och kopplar ihop kablarna med dessa.
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 3181.4701/
sen kopplar du ihop de kontakterna med de som följer med en stereo.
köp en multimeter, kostar 100 kr på typ biltema eller jula. lätt värt att ha.
108 Inlägg
16 oktober 2011
Okej tack för hjälpen! smile
Vad är en multimeter?
108 Inlägg
16 oktober 2011
Du skrev också att de resterande kablarna var högtalarkablar, men jag har ju redan högtalare i bilen, är inte de inkopplade då eller är det bara för extra högtalare?
/Victor
108 Inlägg
16 oktober 2011
Jaha oj, ja jag vet vad är en multimeter är! Haha, dum jag är...
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 oktober 2011
/Victor
De kablarna som är på bild kommer från bilen? De måste ju i så fall kopplas ihop med stereon, lämpligtvis via ett ISO-kablage, för att du ska kunna få ström till steron och signal till högtalarna. Dina högtalare är inte drivna via blåtand wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
108 Inlägg
16 oktober 2011
ExtraKim skrev:
/Victor
Ja men det där förstår jag. tongue Det jag undrar över, alltså jag har högtalare i bilen, båda sitter i framdörrarna, är inte de inkopplade då? Det borde väl de vara? Vem fan kopplar ur högtalarna om högtalare finns i bilen? tongue
För jag tänkte, det var en massa andra kablar som han den där andra sa var till högtalare men då undrar jag om det kanske är för extra högtalare eftersom jag redan har högtalare insatta i mina dörrar i bilen?
Och ja, de där kablarna kommer från bilen.
BMW-Fantast!
249 Inlägg
16 oktober 2011
victor-93 skrev:
ExtraKim skrev:
/Victor
kanske måste vara några kablar som går från stereon till högtalaren, annars kan de ju bara inte fungera.'
Och när du tar ut stereon så måste du ju ta ur kablarna till högtalarna också annars går det ju inte..
Senast redigerat av dyem (16 oktober 2011)
5 198 Inlägg
16 oktober 2011
victor-93 skrev:
ExtraKim skrev:
/Victor
Ja men det där förstår jag. tongue Det jag undrar över, alltså jag har högtalare i bilen, båda sitter i framdörrarna, är inte de inkopplade då? Det borde väl de vara? Vem fan kopplar ur högtalarna om högtalare finns i bilen? tongue För jag tänkte, det var en massa andra kablar som han den där andra sa var till högtalare men då undrar jag om det kanske är för extra högtalare eftersom jag redan har högtalare insatta i mina dörrar i bilen?
man kopplar väl ur dom ur bilstereon när man tar bort den.. andra änden på kablarna som syns bör ju sitta i högtalarna
108 Inlägg
16 oktober 2011
Ja det är det jag menar. Kablarna bör ju redan sitta fast i mina högtalare jag har nu men jag måste koppla in högtalarsladdarna i min bilstereo. Ganska simpelt. tongue
Men tack för all hjälp! Nu tror jag att jag kan fixa det här. Största problemet är ju bara att få till så att jag kopplar in alla kablar rätt i min stereo, det blir en utmaning ...
230 Inlägg
16 oktober 2011
Egentligen ganska simpelt. Fick du med nån instuktionsbok frö stereon?
I den borde det stå vad alla sladdar går. Sedan är det bara kolla på isokontakten och kolla vilka som är vad där och matcha ihop dom
BMW-Fantast!
249 Inlägg
16 oktober 2011
Köper du en multimeter så kan du mäta vilka 2 kablar (+ & -) som är till samma högtalare..
dock så är det svårt att se vilken som är vf, hf, vb& hb
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
dom som har samma färg går till en högtalare, det behöver man inte mäta, de man mäter är konstant +, tändnings + och jord.
5 198 Inlägg
16 oktober 2011
Det viktigaste äratt du håller reda på + och -
