3412
Nya kopplingen slirar!
45 Inlägg
16 oktober 2011
Tjena
som rubriken lyder så bytte jag kopplingen på min nissan 200sx -93 till en steg 3 koppling (bilen är steg 2).
Sen när jag provkörde så slirar kopplingen när laddet  kommer på alla växlar.
någon som vet vad felet kan va?
allting sitter rätt, lamellen är inte felvänd eller nått liknande.
det är vätska i behållaren och systemet är luftat..
kopplingen är 6 puckad med förstärkt tryckplatta.
tack på förhand!
Mvh Humpee
Fri fart för ett fritt folk!
14 256 Inlägg
16 oktober 2011
och hur såg svänghjulet ut?
risken är stor att svänghjulet är tokskrot om kopplingen har slirat mycket tidigare...
brukar ofta bli sprickor och skit när dom gått varma
45 Inlägg
16 oktober 2011
nej inga sprickor eller liknande skador.
torkade rent på både tryckplatta och svänghjul så det inte blev kvar massa skit emellan.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 oktober 2011
Återanvände du en gammal tryckplatta? Dumsnålt och med klar risk att den inte passar din nya lamell.
982 Inlägg
16 oktober 2011
inte packboxen mellan motor och låda som är dålig då ?
KHRacing
16 oktober 2011
vad har packboxen med slirande koppling att göra, föutom att den ev kan stänka olja på lamellen ?
982 Inlägg
16 oktober 2011
ja du sa de ju själv, så vaför ens ställa frågan tillbaka
KHRacing
16 oktober 2011
hehe Det var vad jag ansåg, det kan ju på olika fordon kanske finnas olika orsaker eller ?
45 Inlägg
16 oktober 2011
nej tryckplattan är ny också! så dumsnål är jag inte cool
45 Inlägg
16 oktober 2011
nej den va hel och syntes inget som skulle tyda på att den va trasig
695 Inlägg
16 oktober 2011
Var det lätt att få låda på plats efter bytet eller du fick "tvinga ihop" lådan me motorn på plats?..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
16 oktober 2011
Var det för märke på kopplingen? många billigare ebay kopplingar verkar ha problem med att hålla för mindre effektökningar trots att det står att dom klarar betydligt mer.
Sen ska dom köras in en ganska lång sträcka innan man ska belasta dom för det mesta.
- Time Attack -
Hjultomte
1 500 Inlägg
16 oktober 2011
Sänk effekten så märker du det mindre wink
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
45 Inlägg
16 oktober 2011
lätt o lätt, tycker alltid det är ett h*****e att få splinesen rätt. men föutom det så var det inga problem tongue
45 Inlägg
16 oktober 2011
Det är en XTD koppling
menar du att den ska köras in nu när den är ny?
har nämligen aldrig hört det att man ska köra in kopplingen
Senast redigerat av Humpee (16 oktober 2011)
KHRacing
16 oktober 2011
har inte hellr jag hört, självklart skall man köra lugnt i början för att se så allt funkar, men köra in, nej.
jag skulle nog kolla tjockleken på lamellen o jämföra med vad orginal är gentemot nya tryckplattan !
695 Inlägg
17 oktober 2011
Verkar vara en del folk som beställt  koppling och fått måndagsexemplar till sina Nissan. Splinesen kan vara knivigt men för övrigt ska den juh glida på som en oljad snigel. Har du dragläget långt uppe eller nere i botten mot golvet?....
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
17 oktober 2011
Har själv läst en hel del om dessa, tyvärr tillräckligt för att aldrig köpa en själv!
ebay.com skrev:
All XTD Racing Clutch Kit Required 500Miles Break-in Period.
Senast redigerat av NIzmO (17 oktober 2011)
- Time Attack -
KHRacing
17 oktober 2011
Som jämförelse så har min 2 skiviga QuarterMasters 7,25" koppling ingen inkörningsperiod als.
14 256 Inlägg
17 oktober 2011
den var säkert billigare inköp oxå..
för det låter som standard nascar koppling dom brukar vara ruskigt billiga med rätt kontakter
