2949
Koppla in MSD 6A, och hur fungera den? Seriös hjälp, tack!
90 Inlägg
19 oktober 2011
Hejsan.
Jag ha/håller på att bygga en motor, lite info.
Motor B230F med botaget sprut, nu sitter de två st webra förgasare, 531 topp.
Min fråga är hur jag löser tändningen, Går de ha orginal fördelare och givaren på svänghjulet till tändningen? Ha kollat på MSD 6A boxen, går de koppla in den så jag få bättre tändning om jag koppla in och hur ska jag koppla in den?
Kan jag koppla in den på givaren till svänghjulet med MSD boxen?
Va gör själva MSD 6A boxen?
Styr MSD boxen tändingen då?
PS: ha ingen bil intresserad i familjen så hoppas man möts bra här inne och få hjälp om man fråga eller skriver något.
/anders
90 Inlägg
20 oktober 2011
Kan man få MSD boxen att styra tängen med givaren från svänghjulet?
/anders
Dekadent barpianist
71 Inlägg
24 oktober 2011
En MSD 6 A styr ingenting utan är bara en förstärkare. Det finns scheman hur du kopplar på MSD´s hemsida men normalt kopplar man ihop med fördelaren
Tack till:
Motorfirma Göran Andersson, Kylarspecialisten, Lackeringsteknik i Mjölby
pallbockskung
32 Inlägg
24 oktober 2011
hur ser fördelaren ut på motorn är de hallgivare i den eller är de mag pickup ?
detta medelande är bara ett hopkok av lögner och helt okvalificerad gissningar.
Mvh Niklas
pallbockskung
32 Inlägg
24 oktober 2011
kan göra en lite bättre förklaring.
en mag fördelare är de lättaste att använda om du ska köra msd. och då behöver du inte ha någon givare på svänghjulet. för fördelaren sköter allt så att msd vet när den ska trigga tändningen. då behövs bara 2 kablar till fördelaren sen bara ut å gasa i princip.
Men om du har en hallgivare i fördelaren vilket är rätt så vanligt på europeiska bilar då har du problem smile
då måste du i princip aningen bygga om fördelaren till mag eller så får du montera tillbaka original sprutet och köra en tändmodul finns en bosch modul med 124 något på slutet som sitter på tex volvo 740 osv som fungerat utmärkt till att omvandla tändsignalen till msd. då används den vita kabeln till msd boxen.
kolla upp lite hur de ser ut med fördelaren så kan jag förklara lite mera hur du ska gå tillväga med inkopplingen av falling edge trigger ifall de skulle vara intressant att försöka sig på.
kör själv nira och msd med volvo 740 tändmodul men principen är den samma.
Mvh Niklas
