Om ditt styrsytem tror att du kör på 2 bars tryck i bränslesystemet och du ställer upp det till 3 med en BTR så kommer Spridarna att spruta in mer bränsle förutsatt att de inte belastas över 100%. är belastningen över 100% på spridarna så behövs större spridare, de kan inte leverera över 100%. Enklast att se vilken belastning de ligger på är genom styrsystemet.
Kom ihåg att ditt styrsystem fortfarande tror att du kör på 2 bars bränsletryck så detta är fultrimning som oftast fungerar helt ok, särskilt ihop med en bredbandslambda
