3871
Hål i bas!! :'( (laga??)
15 Inlägg
24 oktober 2011
Hallå!
Jag vart riktigt jävla dum i huvet samt klumpig när jag la in ett paraply i bagageluckan utan att tänka! Skulle köra iväg till kompis och det regnade tänkte bara jaja slänger in den för har alltid gjort det innan men har inte haft en bas låda tidigare! hmm
Nu spetsade parapleyet ett hål rakt in i basen ganska långt ut i kanten, se bild nedan:
Någon som vet om det finns något smidigt sätt att laga den på? Typ stark silvertejp eller liknande?
Lägger en lite större bild på basen under första bilen också!
http://i54.tinypic.com/34oohe0.jpg
http://i52.tinypic.com/2q33ns9.jpg
71 Inlägg
24 oktober 2011
låter basen annorlunda? om inte så bör det inte vara några problem att fortsätta spela när den ser ut sådär. Annars kan det funka med stark tejp typ silvertejp.
110 Inlägg
24 oktober 2011
Polarn körde en tejp bit på baksidan och lite lim eller klar lack eller dyl. på framsidan funkat ett bra tag nu.
Men basen ser ju rätt ny ut kanske går att ta de på garanti beror väl mest på vart du köpt den smile
Jägermeister
910 Inlägg
24 oktober 2011
Köp 2 komponents epoxylim, funkar bra till detta, ta loss basen och tryck till plasten till sin ursprungliga form och smeta på limmet på båda sidor och låt torka i nått dygn.
Ser ut som att bara själva plastkonen tagit skada
En gång är ingen gång...
Jägermeister
910 Inlägg
24 oktober 2011
Mm.... Men texten som skrevs hade inte uppdaterats på sidan när jag skrev mitt svar utan kom upp efter att jag svarat
hehe tror han fattat av tidigare inlägg big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2011
Garanti? Är det ett produktfel att basen inte höll för ett paraply menar du? wink
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
6 558 Inlägg
25 oktober 2011
såklart att de inte gäller nån garanti  ...även om man hittar på nån vals om vad som hänt  ..så kommer  återförsäljarn inte ta det på garantin tyvärr ... det syns jue på hålet att de är en yttre påverkan på basen  ... men TS  kan däremot ta kontakt me den handlare han köpt den av... så kan han rekommendera rätt lim  ..  för har du otur  å får fel lim så kommer basen att smälta ihop  pga fel lim  ..
110 Inlägg
25 oktober 2011
nee absolut inte som sagt beror på vart man köpt den tex. bra ljud i bil skulle med största sannolikhet ha bytt ut den direkt
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 oktober 2011
Bra butik? Helt ärligt jag vet ingen butik som skulle bytt ut den där så länge det inte är en återkommande kund som handlar för STORA summor varje gång.
Varför ska en butik förlora en bas p.g.a att kunden har varit oaktsam?
Till T.S basen kommer att fungera normalt efter att du har limmat ihop konen igen, hålet är så pass litet att den mängd lim som behövs inte kommer att påverka ljudegenskaperna.
TEAM dBAkuten
15 Inlägg
25 oktober 2011
Tack för alla svar! big_smile Och till er som säger att den ser ny ut så är den inte ens inkopplad än haha! Hämtade ut den från posten och lät den bara ligga i bagageluckan tills jag skulle koppla in den sen när vi håll på och dra kablar osv så upptäkte jag att paraplyet vart halvt genom basen och blev mindre taggad att fortsätta dra mer kablar den kvällen wink
71 Inlägg
25 oktober 2011
men dåså! ''fraktskador'' finns det nåt som heter wink
5 852 Inlägg
25 oktober 2011
Finns även något som heter att ägaren till den butiken finns även här wink
Senast redigerat av tujbo (25 oktober 2011)
426 Inlägg
25 oktober 2011
Touché:) som sagt limma på så ska de nog lösa sig:)
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
5 852 Inlägg
25 oktober 2011
Det är vad som kan rädda den.
71 Inlägg
25 oktober 2011
haha busted!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2011
Finns nått som heter bedrägeri åxå... tongue
TEAM dBAkuten
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 oktober 2011
Det går ju o sätta lite " negerbajs " där som vi säger. shitliknande som torkar o blir gummi aktigt. minns ej namn på det.
C H E V R O L E T <3
4 693 Inlägg
26 oktober 2011
Haha, vad är det?
Booyakasha!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2011
A.k.a Apskit, gubba-gegg, eller volvo-klet.
TEAM dBAkuten
16 197 Inlägg
26 oktober 2011
om de är en pappkon på den så e de bara ta kontaktlim å en liten bit kaffefilter (nej de är inget skämt) å sen limmar du dit en bit över hålet från insidan.
