3592
Fråga om koppling av öppen dump
86 Inlägg
28 oktober 2011
Tjenis, jag tänkte byta slang biten som sitter mellan lmm och turbo på min s14 men där går in en slang från dumpen och min fråga är, vad har den har för funktion? Den går från ena "tratten" på dumpen och som det ser ut är fär ingen separat kanal i dumpen utan det ser helt enkelt ut som att den släpper ut lika mycket luft på båda sidor, någon nytta måste den ju göra?
Kan tillägga att ena tratten är rund så att där går på något som ser ut som en trädgårdsslang så slangen är ganska tjock om det kan vara till hjälp så ni förstår vad jag menar:)
Mvh Tomas
695 Inlägg
28 oktober 2011
Tjena, kan du ta en bild, detta låter lite skumt tycker jag. Eller är de bara jag som inte begriper din förklaring hehe..hmm
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
86 Inlägg
28 oktober 2011
Jag tyckef också det ser skumt ut, har aldrig sett det själv och därföf vågar jag inte pilla, jag ska ta en bild ikväll. det kan inte vara så att den ska hjälpa spoolup tiden? Men enligt mitt tänk så går ju luften lättast väg och det borde vara ut i atmosfären eller på motsatt håll och ut genom filtret eftersom den inte suger någon luft när man inte gasar och det är ju då den dumpar...
1 353 Inlägg
28 oktober 2011
låter som en dump med dubbeltratt och den ena kopplad som återcirkulering..
anledning till detta är att man ska köra återcirkulering på bil med LMM, i detta fallet är det kopplat som en "hybrid" och den gör därmed bägge delar och därför bara "hälften" fel..
i stortsett fortfarande fel, så..
86 Inlägg
28 oktober 2011
Okej, då förstår jag, men återcirkuleringen sker altså efter lmm isf för lmm sitter direkt efter filtret och sen efter det går slangen in till insugsluften...
1 353 Inlägg
28 oktober 2011
återcirkulering sker alltidg mellan lmm och turbo, eftersom att det är uppmätt luft som ska finnas kvar i systemet..
86 Inlägg
28 oktober 2011
Okej det var det jag tyckte lät konstigt för den luften blir ju inte uppmätt igen så då är den slangen bara onädig alltså?
1 353 Inlägg
29 oktober 2011
tvärtom, den slangen är vad som är rätt.. tratten som släpper luften rätt ut i luften är fel..
luften som är uppmätt ska finnas i systemet, inte släppas ut..
din bil och du gör dom du vill.. men ska rätt va rätt ska du byta den helt, till en återcirkulerande och använda slangen som inkoppling..
mvh
86 Inlägg
8 november 2011
Ja det är det jag menar den slangen gör inte mycket nytta när den ändå släpper ut luft på andra hållet, då får jag väl ha med annan dump när den ska mappas och se vad som sägs där... tackar så mycket för svaren
