3092
Dubbla 12" GAS spelar dåligt. Slutsteget elr basarna det är fel på?
200 Inlägg
30 oktober 2011
#81
Nitromast skrev:
alexandeer skrev:
Swedenrockers skrev:
Har du testat att skifta plus och minus på en av basarna?
Menar du att bara driva 1 bas med slutsteget? Ska ut o testa! big_smile
Nej han menar att du ska skifta + och - på ena utav basarna.
För att prova om den ena är felvänd och den andra är rättvänd.
Ifall det skulle vara så så spelar dem emot varandra och det blir inge tryck..
EDIT: Någon hann före :@ smile
Har du kollat detta än? Att basarna rör på sig men nästan ingen ljud kommer ut vore nästan en fysisk omöjlighet om inte basarna är felkopplade som Nitromast skrev, eller om det saknas rör i basporten.
Felkoppling på detta sätt är vanligt. Så du borde kolla detta först av allt. 2 stycken 12or borde ge rätt bra tryck med det steget.
Kolla delningsfiltren igen som nämndes.
Nu vet jag inte om du hade kombi eller sedan men placeringen av basen i bilen har också väldigt stor betydelse. Är det en kombi bör du ha högtalarna så långt bak som möjligt, annars blir det inte mycket bas.
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#82
Hmm. Även om det är pinsammt o erkänna detta så kom jag precis o tänka på mitt hemma system som har varit ganska så baslöst.. Prova alldeless nyss att vända poler på en av högtalarna.... Det blir en del skillnad ..
200 Inlägg
30 oktober 2011
#83
hehe, och de var ändå inte i samma låda. Har man inte digital ljudprocessor så borde man testa detta även i bilen på framsystemet. Det kan göra under för midbasen eller ljudbilden i övrigt.
Overpower it!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
#84
Man kanske skulle prova av ren nyfikenhet smile
200 Inlägg
30 oktober 2011
#85
Absolut.
Overpower it!
21 761 Inlägg
30 oktober 2011
#86
Du kan skippa kabelskon och istället dela upp alla kardeler i två delar, sedan sätter du en del på vardera sida av fästskruven. Se dock till att isolera så nära fastsättningen som möjligt. smile
Om det nu är ALPHA 1224X så är sluten låda lämplig, du gör nog rätt i att prova tex 66 liter slutet. Basreflex kommer att spela högt, men med sämre ljudkvalitet. smile
48 Inlägg
31 oktober 2011
Om jag alltså ska göra en låda på 66 liter för 2 st 12", vilka blir de bästa dimensionerna (bredd x höjd x djup) då? smile
Volvo 740! :D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
31 oktober 2011
#88
Så länge som basen får plats så är det fritt fram, finns inga optimala mått. smile Bygg så lådan passar i din bil helt enkelt. En fördel dock om du kan få till antingen baffeln (den sidan som basarna sitter i) eller bakväggen lutande, så slipper du risk för stående vågor.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
48 Inlägg
31 oktober 2011
http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html
Hittade denna underbara sida. big_smile
Volvo 740! :D
48 Inlägg
31 oktober 2011
OH H*LVETTES J**LAR vilken skillnad det blev. Låter miljoner gånger bättre. Tackar för hjälpen allihopa! smile
Ladda upp lite byggbilder!
http://forumbilder.se/images/a331201172541c8a4.jpg
http://forumbilder.se/images/8e312011729166055.jpg
http://forumbilder.se/images/d131201172937d33b.jpg
http://forumbilder.se/images/79312011729369aff.jpg
http://forumbilder.se/images/6331201173141dd58.jpg
http://forumbilder.se/images/5d31201173159986b.jpg
http://forumbilder.se/images/56312011731586f7d.jpg
Har ingen bild när tolverna sitter i och är i bilen. Men jag ska klä baslådan också! Kanske laddar upp en bild senare. big_smile
Volvo 740! :D
695 Inlägg
31 oktober 2011
#91
Du ser, bygga rätt ger stor belöning....
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
31 oktober 2011
#92
Jamen se där jag. Bra jobbat ! smile
3 187 Inlägg
31 oktober 2011
#93
kul att det löste sig smile
200 Inlägg
1 november 2011
#94
Nu är det bara att testa portat också:))
Senast redigerat av Jampa (1 november 2011)
Overpower it!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 november 2011
#95
Nej inte portat till dom basarna, dom ska ha slutet.
3 187 Inlägg
1 november 2011
#96
som criz skrev, funkar inge vidare med portade lådor till dom basarna.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
1 november 2011
#97
Jag bögg en portad till dem basarna, Spelade på som fan. Men det gjorde ju även den slutna wink Med en hel del mer "kvalite" smile
200 Inlägg
1 november 2011
#98
Jag kan tänka mig det, qts:en ligger på gränslandet för det. Testade slutet på min DD9512, och blev väldigt bra tyckte jag fast det är helgerån enligt vissa, men det var värt att ha portat på den förstås. Men dubbla 12" i slutet borde ju basa på så det räcker. Ska testa det på min DD 15" med även om jag kommer att få hatbrev, fast den är nog inte alls lämpad för det eftersom den har lättare kon samt extra styv upphängning. Lite måste man ju få leka big_smile
Overpower it!
