3700
Ställa in jbl slutsteg
176 Inlägg
31 oktober 2011
Hejsan, skulle vilja ha en beskrivning på hur man enklast ställer in ett Jbl Gto 7001e steg.
Så det blir bässta grundinställningarna iaf smile
tilllägga kan jag ju säga att jag ska driva basåda med den.
När pinnen går av på laddmätaren så är det dags att släppa lite på gasen :p
685 Inlägg
31 oktober 2011
Level - Skall ställas in efter huvudenheten så det kan man inte berätta vad den ska stå på. Sätt igång musik som du brukar lyssna på och skruva upp till volymen som du brukar lyssna på. Skruva sen på level tills det börjar låta sämre, då sänker du level lite så att det hörs bra igen
LP Freq - 70-80Hz
HP Freq - Beroende  på vad baslådan är avstämd till så brukar den hamna runt 30-35Hz. Hör du att det låter illa när basen spelar dom lägre frekvenserna så höj denna. Låter det illa så kan det skada basen!
Boost - 0!!! om man skruvar upp denna så klipper man sinusvågorna så det blir fyrkantsvågor och detta är INTE bra för basarna. Så för din egen plånboks skull, ge fan i denna
176 Inlägg
2 november 2011
LP Freq - 70-80Hz
tack så jättemycket för hjälpen smile satte jorden på ett annat ställe med bättre punkt så nu slår nte steget ifrån längre smile tack igen smile
