3437
Problem med ny bilnyckel Mercedes W124
3 Inlägg
31 oktober 2011
Hej för ungefär 2 veckor sedan tappade jag bort min bilnyckel så jag knallar in på mercedes och beställer en ny nyckel som jag får i mina händer några dagar senare. Problemet är bara att den passar till dörrlåset men inte till tändningslåset. Kan det vara så att tändningslåset är för slitet för den nya nyckeln då den förra nyckeln gick till både dörren och tändningslåset?
33 Inlägg
23 juli 2012
tändningslåset kan ju  vara utbytt smile vad fick du ge för nyckeln ? skulle behöva kirra en reserv själv smile
3 Inlägg
11 augusti 2012
kostade 300kr problemet var att den nya nyckeln var kortare så man fick ta bort ringen som tändninglåset sitter fast i så den kommer in hela vägen..
