3807
Utelåst Toyota Avensis, hur kommer man in?
30 Inlägg
5 november 2011
Har panik, batteriet i vår Toyota Avensis har dött totalt, vi kommer inte in, försökt via bagageutrymmet samt manuellt via nyckel men helt hopplöst!!? Försökt lirka upp huven framtill, men når inte.
Snälla , någon som kan komma med råd?
457 Inlägg
5 november 2011
Ja du, jag kan inte kalla mig auktoriserad Toyota-mekaniker. Men detta låter som att knacka en ruta är enda utvägen.
Annars, slå en pling till din riktiga auktoriserad Toyota-verkstad och fråga, dom om någon måste ju veta svaret!
Supraman
2 300 Inlägg
6 november 2011
Hur kommer det sig att det inte fungerar med nyckel?
Har det kärvat?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
322 Inlägg
6 november 2011
panga en ruta eller ring en låssmed
1 319 Inlägg
6 november 2011
Lägg dig under och sätt startkablar på generatorn, alternativt laddare?
Senast redigerat av sleepyoh (6 november 2011)
_----------'
30 Inlägg
6 november 2011
tack för era svar, det är en 2011. Kommer man åt generatorn undertill?
Nycklarna fungerar inte, får upp bakluckan men inte dörrarna framtill.
I bakluckan försöker vi fälla sätena så att vi ska kunna öppna motohuven men verkar omöjligt. sad
18 149 Inlägg
6 november 2011
en 2011? Då har du garanti och det är bara att ringa ditt "felnummer" så hjälper de dig. Troligen med att skicka ut en bärgare... Kostar inte en krona.
30 Inlägg
6 november 2011
Hej och tack för ditt svar, nja det komplicerar ytterliggare att vi är i Spanien och har precis köpt den begagnat. Men ska kolla efter något nummer att ringa.  Tänkte också försöka ringa försäkringsbolaget och se vad de kan göra. tack
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
6 november 2011
Kryp under bilen och sätt startkablar på tex startmotor eller liknande.
Audis in Scandinavia Crew
