Okej ,så den delen med hålen(axeln) har släppt ifrån vattenpumpen ?
Då blir det att köpa ny pump, så löser det sig
Kom ihåg att fyll på glykol sen oxå, så du inte bara tar vatten. Snart är vintern här
Men fråga är hur det ser ut invändigt i motorn nu, bakom pumpen.
Om axeln släppt så bör även hjulet som sitter på insidan av pumpen släppt, då de sitter ihop. Men förhoppningsvis så ligger det innanför så du får ut det helt, så det inte blir nån skit som sätter sig i kylkanalerna sen.
Du bör ej köra mer med bilen tills den är fixad.
Dels så hoppar remmarna av, då laddar inte generatorn och trasig vattenpump, så den kyler inte motorn.
Kolla tex biltema eller skruvat.se de är nog billigare än mekonomen / volvo osv..
Pumpen sitter med 7st 10m skruvar. Se till att skrapa bort all gammal packning och sätt dit ny packning och o-ring, brukar följa med vattenpumpen. Sen justera den lite uppåt till det tar stopp, så den ligger emot topplocket, så o-ringen där tätar.
Lycka till
mangedif skrev:
Bilden du skickade med länken, där de fyra fäsrhålen sitter (själva brickan) har också lossnat, den sitter ihop med övriga fläkthjulet som ramlar av :-\.. Är vattenpumpen kass då eller kan man laga det på något sätt? Svetsa fast det?
