3421
Motorn dör när jag varvar upp och sen trycker på koplingen!! hjälp!!
7 Inlägg
7 november 2011
hej
jag har en Nissan primer 2.0 2000 och jag har ett problem med den vid nerväxling eller bara när jag ska varva upp !
När jag trycker på kopplingen för att växla ner sdå sjunker motorvarvtalet direkt till under 500 varv/minuten och motorn dör !! jag hade inte haft problemet förut! så jag trodde att det kan vara mkt sot på gasspjällen som gör att den öppnar inte riktigt så jag tog loss den och rengjorde den men de blev inte bättre!! kan det vara fel på Batteriet ? så att bilen får inte tillräckligt med ström för att den e inte så fräsch!?? sad
tack. och hoppas att någon kan hjälpa mej me detta !neutral MVH
Tekniker
624 Inlägg
11 december 2011
Du kan ju kolla batteriet så det är helt okej, har råkat ut för samma problem på v-staden. Bytte då batt och det blev bättre, fast du får ju kolla över lite slangar med ju till vaccum systemet så du inte har några läckor
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
11 december 2011
Jag skulle inte sätta pengar på batteriet.
Antar att din bil är utrustad med någon slags tomgångsmotor? wink
50 Inlägg
11 december 2011
Jag gissar på läckage någonstans, typisk "Nissan" symptom.
7 Inlägg
21 december 2011
Mitt batteri är inte dålig, och för att hitta om det är nåt läckage så hade jag startat bilen och sprayade på med startgas o det hände inget!!
Ju det är en tomgångsmotor på min bil men jag vet faktiskt inte hur man justerar på den? Nån som har en aning?
Tack ska ni ha fö hjälpen wink
50 Inlägg
22 december 2011
Det sitter på redulatorn. Titta här
http://www.google.se/imgres?q=sr20det+i … &ty=36
7 Inlägg
22 december 2011
Tack charlie men min ser inte ut så där, jag kanske kan ladda upp nån bild på den !! jag menar att det finns ingen justeringskruv på den...
tack wink
50 Inlägg
24 december 2011
Du har ju sr20de motorn som sitter i din bil, samma motor som tex. 200sx s14 men den har turbo. Den bör sitta på insuget någonstans, leta där. smile
