Jag har ett problem med min stereo i 940in det är en Volvo CT-906 och jag har råkat få den att låsa sig på OFF läget undrar nu om någon vänlig själv kan tala om för mig hur jag återställer problemet.
cod till stereon har jag men den går ju inte att skriva in när OFF läget är på.
Sedan så har jag provat att ta ur bilens batteri för att på så sätt kanske kunna återställa stereon utan resultat tyvärr
Den lär nog stå på så i OFF läge nån timme innan de går att skriva in koden igen för de sitter nån timer i radion. Varje gång du bryter strömmen så lär du vänta ut tiden
