3517
Motorlampa lyser, Berlingo 1,6 -01
85 Inlägg
14 november 2011
Skulle vilja ha tips på vad som kan vara fel på min Citroen Berlingo 1,6 -01.Motorlampan tändes plötsligt under normal körning,och efter 1 minut svarade inte motorn på gas utan tomgången låg på c:a 1800.Efter omstart går den ett par minuter,för att sen strula igen.Jag har haft bort batterikablar och provat igen !!
Ska försöka komma till verkstad under veckan för att kolla, men är nyfiken vad det kan vara !
Jag svetsade rost på den i helgen , men hade av minuskabeln till batteriet när jag svetsade.Bilen har strulat
med andra grejer under dom år jag haft den: tändspolar, startmotor,blinkade airbaglampa.
Tacksam för tips !!
85 Inlägg
28 januari 2012
Tack för svar ! Har nu kollat med en "allbilverkstad"som läst av felminnet.Verkar vara nåt med gasspjällskontakten.
Efter radering av felminne så funkade bilen bra utan att motorlampan tänds,men nu i veckan hände samma sak som tidigare.Motorlampan tändes och det gick inte att gasa.Svärfar som hade bilen, lossade minuskabeln ett tag,och nu har det funkat under veckan ! Undrar om det är ett vanligt fel på dessa bilar att gasspjället går sönder ?
Har sett att det säljs som eftermarknadsdel,men osäker om det måste bytas,eller om man kan fixa,tex med att öppna  för att rengöra kontakter m.m ! Känns surt att behöva betala 3500:- i onödan !
82 Inlägg
28 januari 2012
ta bort det och pröva gör rent de, det kan ha sotat igen
