3640
Avgasrör igenrostat.
109 Inlägg
19 november 2011
Ska ha av bakre ljuddämparen på min Saab 9-3 men den har rostat fast mellan bakre ljuddämparen och resten av röret. Hur ska jag få loss möget?
http://img266.imageshack.us/img266/2972/dsc01923m.jpg
102 Inlägg
19 november 2011
Har du testat:
- Rostlösare
- Knacka med en hammare. Om man våldar lite så brukar det ihoprostade spricka upp.
- Ta en vinkelslip och skär lite på den delen som bort.
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
19 november 2011
Ta gasbrännare o värm, värme löser de mesta:D
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
Kokar ris
923 Inlägg
19 november 2011
värm om du kan, lossa ljuddämparen från fästena och banka allt vad du har på den (om du ska byta ut den förstås), ja det är jävlar anamma som gäller helt enkelt.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
109 Inlägg
19 november 2011
Sprejade 5-56 på de.
Bankat som satan xD
Vinkelslip blir nödlösning.roll
Kan prova att värma de innan jag börjar gå loss på det tongue
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
20 november 2011
Tyckluftsdriven mejselhammare brukar funka men gassvets är absolut bäst. smile
