3397
Volvo 850 -94. Startar och dör.
18 008 Inlägg
20 november 2011
Den startar, går illa och sen dör den. Tar ca 3-5 sekunder. Det är den "Gamla" fronten. Finns det startspärr? Går inte bränslepumpen bör den ju inte starta varje gång...
Låter som den går fett eller snålt och inte pallar trycket. Bogsera är uteslutet. Automat.
170 hk motorn.
26 349 Inlägg
20 november 2011
170 hk motorn.
Bogsera kan du ju göra, men i väldigt låg fart och bara några kilometrar.
Skulle tippa på startspärren.
18 008 Inlägg
20 november 2011
170 hk motorn.
Jag har 10 km hem. Jaså? Det är startspärr på dessa? Den har stått 2 dagar och sen kom felet. Gått prickfritt innan. Kan man omkoda?
26 349 Inlägg
20 november 2011
170 hk motorn.
Är tyvärr ingen expert men jag tror den har startspärr i alla fall. Någon får såklart rätta mig om jag har fel såklart.
606 Inlägg
20 november 2011
Hallgivaren tongue?
Kan det lagas ska det lagas! :)
26 349 Inlägg
20 november 2011
jottosson skrev:
Hallgivaren tongue?
Hade den startat över huvudtaget om det hade varit fel på den..?
606 Inlägg
20 november 2011
AirOne skrev:
jottosson skrev:
Hallgivaren tongue?
den kan va dålig men inte helt sönder
Klassad som Bilgalen Idiot
273 Inlägg
20 november 2011
Kan vara bränslepumpsreläet, känt fel på de tidiga 850orna hmm
606 Inlägg
20 november 2011
hur långt har dne gått ? runt 30 så kan de va kass bränslepump lätt att ta upp och kolla smile
273 Inlägg
20 november 2011
gissar mer på reläet smile
18 008 Inlägg
21 november 2011
Jo det låter väl troligt. Men var sitter detta?
309 Inlägg
21 november 2011
reläet ska sitta i/vid säkringsdosan. nummer k20 på det schemat ja hade. drivs av säkring f12
Senast redigerat av jonas_ahman (21 november 2011)
Läser och släcker felkoder. pm för info
606 Inlägg
21 november 2011
du måste öppna locket på säkringsdosan 4x torx sen är det ett grönt relä :p kommer inte ihåg nummret
273 Inlägg
21 november 2011
Under huven uppe vid torkarna om jag inte misstar mig smile
83 Inlägg
21 november 2011
enklast är ju att fälla baksätet och lyssna därvid samtidigt som man startar upp den, hade en 855a hemma nu för nån dag sedan med samma fel och då va de LMM som var dålig
Mitt lilla Amazon-turbo Projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=231970
Dr.Daniel!
695 Inlägg
21 november 2011
Lyser motorfelslampan?. En kass hallgivare kan ha dessa symptom, min gjord sådär.. Pumpen är vanligt som tusan, min hade gått 22k/mil när jag fick byta. Startspärren tillåter inte ens att startmotorn går runt..
Hellre omkörd och bortkommen än omkommen och bortkörd.
®™ Nuclear Performance
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
21 november 2011
170 hk motorn.
kolla gasspjällägesgivarkontakten/givaren, grannen hade samma problem med sin, på hennes så va de kontakten som glappade
denna vart så efter en motortvätt
EDIT: du kan bogsera i 30km/h i 3 mil utan problem
Senast redigerat av BBAD (21 november 2011)
695 Inlägg
21 november 2011
Termotidgivaren kan också göra så. Btr kan bete sig konstigt. ja listan kan göras lång. Men kolla felkoder är de absolut enklast och billigaste till o börja med, dvs gratis på din bil....
18 008 Inlägg
21 november 2011
Jaså? Via tändningslåset kanske..? Ska googla det!
Jag tackar för alla tips. När jag kommer hem på torsdag-fredag så ska det grejas!
EDIT: jag hittade en sida om hur man gör. Va ju inge svårt!
Senast redigerat av Dieselsmurfen (21 november 2011)
