3092
Hjälp mig med radiomottagningen (Audi A4, B5)
660 Inlägg
20 november 2011
Hejsan!
Jag som många andra VAG-åkare lider av problemet med dålig radiomottagning. Har nu varit och köpt en ny HU så jag tänkte att jag skulle ta tag i problemet direkt istället för att skjuta det framför mig hela tiden.
Vad jag förstått så ska antennen ha en förstärkare orginal, denna förstärkare har separat strömförsörning om jag förstått allt rätt. eftersom det inte var någon orginalstereo i bilen från börjar så är det någon som kopplat in någon "klump" på vägen till stereon (se bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109976/109976-9f28c0947a54eea05697c6d7537fab1c.jpg
Notera den svarta smala kabeln som går ut från "klumpen", vad är det? Är det matningen? iaf så går den kabeln vidare hit (se bild) https://www1.garaget.org/gallery/images/110/109976/109976-cbcd9c28d2c2a08e9f5894f5d7795e33.jpg det är den svarta kabeln som sitter brevid den röda kabeln alltså andra från vänster.
Ihop med antennkabeln sitter yttligare en kabel med gängad anslutning (tyvärr ingen bild på denna) och kan den ha något med mitt problem att göra? På något vis måste man väll kunna byta ut orginalstereon utan att tappa (nästan) all mottagning och jag är inte så sugen på att göra hål i bilen för en riktig antenn så det alternativet kan vi skippa smile
Ja snälla garaget, snälla hjälp mig med hur ni har löst era problem eller kom med lite konstruktiv input hur jag ska gå tillväga smile
//soderqvist89
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
