2747
Min JL 6w3v.4 bas funkar ej vet inte varför, den funka förra veckan
45 Inlägg
24 november 2011
Min JL 6.5" bas har slutat funka ,vet inte när det hände, men den spelar bara inte, den ser heöl ut, inga spolar som är brända och ingen spricka i konen, Har testat den på 2 olika slutsteg utan framgång.
Så har ni nån aning då som kan vara felet? för mina teorier är slut om vad det kan va för fel.
685 Inlägg
24 november 2011
Jag antar att steget startar?
Kollat kablarna så dom sitter fast på basen?
Rör sig basen över huvud taget? känn försiktigt med handen på den när du spelar.
koppla loss basen från steget och mät impedansen (ohm).
Kolla om tinslerna sitter fast. (dom små kablarna som går från kopplingsplinten på basen och vidare in i basen)
45 Inlägg
24 november 2011
Jadå, båda stegen startar , och kablarna sitter fast, likaså tinsarna, och den rör sig inte när jag spelar, och kablarna sitter så som dom har suttet det senaste halvåret och då funka den utan problem,   riktigt knöligt problem detta
685 Inlägg
24 november 2011
Har du en annan stereo att testa med eller kan du testa med annan lågnivåkabel? känns inte som att den får någon signal i lågnivån.
Senast redigerat av Snoogiloo (24 november 2011)
4 074 Inlägg
24 november 2011
Är inte så att du kan stänga av suben på stereon??
45 Inlägg
24 november 2011
Suben på stereon är på on , och det är inget fel på lågnivåerna heller, för till ena steget spelar jag en 15" bas på och på andra så kör jag den på LPF kanalen och det har funkar perfekt förr, så tror inte det är nåt av de heller tyvärr, ska lämna basen till en kompis ikväll så får han analysera vad felet är, så om vi hittar nåt kan jag säga vad felet var sen smile
4 074 Inlägg
24 november 2011
Kolla tinslarna så dom inte gått av på basen
964 Inlägg
25 november 2011
Ta ett AA batteri så kopplar du det till basen.
Så låt - på basen gå till - på batteriet och + kabeln från basen duttar du mot batteriets +
Hör du något ljud från basen så funkar den som den ska.
Låter det inget så är den trasig
Söker ni dekaler eller material till bilmässor?
Gå in på DEKORTEKNIK.COM
Eller följ oss på Facebook:
Gå in och gilla!
45 Inlägg
25 november 2011
Den är på nåt sätt bränd, vi tror det var talspolen, för den är stendöd när vi tar ett aa batteri.. så får sälja magneten
34 Inlägg
25 november 2011
Har du bränt den så lär den ju vara duktigt stum smile
45 Inlägg
25 november 2011
Den var väldigt mjuk dock wink
