3358
Får inte basarna att låta bra
299 Inlägg
24 november 2011
Precis kopplat in mitt nya steg, innan hade jag ett kicker på 650w monoblock. Läst mycket om B2 prylar så köpte mig ett B2 steg som ger 1030w i 2 ohm. Dock är jag inte alls nöjd med inställningarna för får inte de att låta alls bra. Inställningarna jag har är gain, bass boost, subsonic, lpf o phase. Har jag alla funktioner på stereon på 0 o sen kan jag knappt höja gainen till hälften förren de låter riktigt dåligt. Har hållt på o försökt men får inte de alls bra.. Höjer jag subsonic så försvinner väldigt mycket av basen men höjer jag gainen då låter de ändå väldigt dåligt. Vad är subsonic o vad gör den?
5 852 Inlägg
24 november 2011
Hur har du kopplat basarna och vad är det för spolar på dem?
299 Inlägg
24 november 2011
Ska köpa nya basar inom kort men det är 2 kicker L5or 10" som är kopplade till 2ohm tot.
Dubbla spolar, mer vet jag inte om dom
5 852 Inlägg
24 november 2011
Ser över så att du inte fasat fel (kopplat fel på plus och minus) på högatalaranslutningarna
3 187 Inlägg
24 november 2011
har du för stereo?
vad använder du för källa? t.ex. cd, usb mm??
299 Inlägg
24 november 2011
Kenwood DPX 404U o kör på usb. Om dom skulle va fascända, o jag byter plats på plus o minus, de kan inte hända nått då va?
3 187 Inlägg
24 november 2011
nej det kan inte hända något.
kollat med olika låtar så du vet att det är bra kvalite på dom?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 november 2011
Det spelade bra med gamla kicker steget? Vad var det för ett kicker steg du hade?
299 Inlägg
25 november 2011
Har provat me samma låtar jag spelade med förra steget o de dunkademycket bättre men min fundering va de med gainen, att de knappt går att höja den. Ska testa byta plats på högtalarkablarna.
Ett kicker sx1.650W
34 Inlägg
25 november 2011
Vet du inte vilket ohm antal du lagt basarna på?
299 Inlägg
25 november 2011
Dom är kopplade till 2 ohm tot
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
25 november 2011
Effektmässigt sätt så har du typ lika mycket Effekt nu som innan då Kicker är grymt under specade slutsteg och just SX 650.1 gav sin maximala effekt vid 2ohm.
Jag tror att det är något som är felkopplat om inte något är sönder. Ta i lugn och ro gå över allt igen så lär du nog hitta en lösning.
Alternativ koppla in Kicker SX 650.1 steget igen och börja från början och felsöka?
MVH//Björn
3 187 Inlägg
25 november 2011
testa precis som björn sa att koppla in kicker steget och se om det blir bättre.
är steget nytt eller begagnat?
299 Inlägg
25 november 2011
okej, då ska jag testa det! steget köptes helt nytt. nya grövre kablar o guldplaterade kabelskor som jag noggrant fixat till. o jordpunkten använde jag samma som innan men pustade upp riktigt mycket så de blev riktigt fin o ren plåt. Men ska göra så att jag kopplar in kicker steget och testar! men om de nu är så att det gamla steget spelar bättre än detta..kan man testa detta nya steget nu o koppla i 1 ohm? hört att de sliter väldigt mycket på basarna, eller har jag fel? är det "inte bra" för steget heller?
3 187 Inlägg
25 november 2011
vart har du köpt steget?
har du basarna kopplade i 2 ohm, kan du inte koppla dom i 1 ohm. spolarna på basarna är det som bestämmer vilken impendens du får.
299 Inlägg
25 november 2011
blekingebilradio. nahe okej. dom går ju koppla i 8 och 2 ohm vet jag iaf, men 1 kanske inte går då.. jaja, får prova med det gamla steget o se hur de funkar! känns lite segt bara när jag knappt kan höja gainen innan de börjar låta riktigt dåligt. Men ska testa och se hur de är med de gamla steget!
34 Inlägg
25 november 2011
Därför jag undrade om ohm-antalet, kan ju spöka rätt bra med olika kopplingar och till steg mm. Lyckats kräma ut ett x antal tusen wrms för mycket när jag kopplat fel förr haha wink
299 Inlägg
25 november 2011
hahaha ja de kan ju bli riktigt fel, haha! men har mätt nu och kollat och det är kopplat 2 ohm wink
3 187 Inlägg
25 november 2011
löser du inte felet så ta kontakt med dom, brukar ha riktigt bra service.
451 Inlägg
26 november 2011
Finns det lågpass filter (LPF) på stereon? Jag hade problem med att få till ljudet i början med mitt Rockford T1500, då var problemet att filtret i stereon och i steget "tog ut varann". För att lösa det vrider du upp LPF på steget på max och sen ändrar du på stereon till önskad frekvens, 70-80hz. Testa det.
